Page 1 of 5
инвент-2 хлопки в выхлопуху
Posted: 02 May 2017 14:40
by Mixon
проблема такая; при быстром нажатии на газ тупо развивает обороты где то до 2000-2500 а после этих оборотов развивает отлично,при сбрасывании их сопровождаются хлопками в выхлопуху,все настройки по инструкции, зажигания по стробу 15-17 град,шторка трамблера доработана правда переборщил маленько расширил на 2мм,прошивка 3.2.6,вообщем тяга хорошая но вот не нравиться затуп с низов,расход 15л на с 100 км!!!
Re: инвент-2 хлопки в выхлопуху
Posted: 02 May 2017 18:53
Mixon wrote:проблема такая; при быстром нажатии на газ тупо развивает обороты где то до 2000-2500 а после этих оборотов развивает отлично,при сбрасывании их сопровождаются хлопками в выхлопуху,все настройки по инструкции, зажигания по стробу 15-17 град,шторка трамблера доработана правда переборщил маленько расширил на 2мм,прошивка 3.2.6,вообщем тяга хорошая но вот не нравиться затуп с низов,расход 15л на с 100 км!!!
какая прошивка? калибровки выложи и логи происходящего.
Posted: 03 May 2017 05:55
by Mixon
Доброго времени суток! Вы мне скидывали по Viber:
1. Прошивка: invent_jetronic_3.2.6
2. Калибровка: AAR zmz6354
Posted: 03 May 2017 14:48
by Mixon
И вот лог сегодня записали.
Posted: 05 May 2017 08:00
by Mixon
Еще такой вопрос! как сделать чтобы на горячею заводилась спол пинка???,на холодную хорошо зоводиться а на горячею не хочет! говорят надо записать лог,а как это делается объясните пожалуйста!?
Posted: 19 May 2017 16:52
by Mixon
что ни кто не знает все молчат!(
Posted: 19 May 2017 18:31
Кнопка, похожая на японский флаг, отвечает за запись лога.
Posted: 19 May 2017 18:33
by BALERON
Я лично не знаю как сделать чтобы резче заводилась..у меня заводится где то с 3 оборота...
Posted: 19 May 2017 19:03
BALERON wrote:Я лично не знаю как сделать чтобы резче заводилась..у меня заводится где то с 3 оборота...
Обогащение на пуске 100,после пуска 30...32.
Posted: 19 May 2017 22:15
Mixon wrote:Доброго времени суток! Вы мне скидывали по Viber:
форсунки какие?
с пуском вообще проблем нет!
не исключаю особенности работы регулятора хх(рхх)-проще говоря клинит.так же часто встречаю рхх с сорванным регулировочным винтом ,который залит компаундом с завода).
как вариант форсунка не держит давления -заливает цилиндр(ы)
для чистоты эксперимента выкладываю ещё раз свою калибровку для сименс дека.
кстати есть китайские сименс дека,реализует их эта контора- http://www.elcar.ru/catalog/27/2418/733807/
это левак ! о качественной работе и речи нет! смело сжечь!
Настоящие сименс дека 6354 выпускаются в г.Калуге .кстати принадлежит фирме Continental
