Ошибка дпкв при запуске
Posted: 09 Feb 2017 23:11
Имею следующую проблему: при запуске промаргивает ошибка дпкв и только потом мотор заводится, практически каждый раз, при этом сигнал с дпкв по анализатору нормальный. Пытался бороться: сам датчик (газ) менял, ситуация не изменилась, зазор измерял, меньше 1мм, допуск 0.5-1.3 вроде, проводку экранировал полностью (сначала было без экрана), + и - датчика сначала неправильно подключил, поставил инверсию, недавно переподключил, ситуация не изменилась. проводку дф не экранировал.Вот что увидел в анализаторе, раньше не замечал, видимо: сигнал дпкв анализатор показывает на входе дф, потом моргает ошибка, и все становится на свои места. картинку прилагаю.
Блок 2.0, прошивка последняя, хотя так было на всех версиях. Эксплуатирую каждый день, других нареканий нет.
Что это может быть?как вылечить? Может в блоке что спалил (бывали раньше косяки с неправильным подключением датчиков)?
