Подскажите новичку...про напряжение на хх емулятора ПНД
Всем, здравствуйте...пока конечно но во всем разобрался..отстроил множитель, отстроил коррекцию на хх, отстроил запуски..
Выходной сигнал емулятора ПНД на хх 0.84, что вроде как многовато. ето дело как нибудь правится? если да, то его правишь только на хх или тогда нужно всю карту уоз править? есть еще одна проблемка...когда завел на холодную, то работает четко, но вот когда обороты начинают падать( стоит так 1040...940...840...740) то начинает подтряхивать мотор и начинает извиняюсь "пердеть" в глушитель...но сперва хотелось бы разобраться с напряжением ПНД....всем спасибо, за отклик, извините если ето банальные вопросы, я еще только начал вникать :ne_vi_del:
Разряжение на ХХ должно быть 34....40 кПа .Обороты 725...750 . напряжение ПНД 0.50-0.60 вольт. УОЗ 15....18 градусов в базовом режиме.
зависит от УОЗ и качества смеси.
