поставил чип, загорелся чек
Всем привет..поставил чип в блок лискара, залил прошиву 1.7.19 калибровки от 2.0.7 на которых написано лискар. теперь бывает при заводке начинает мигать чек,мигает блинк коды, как будто я вставил пред в реле насоса, мигает 4..4..4..4 ошибок типо нет, но он наверное не должен мигать, подскажите в чем проблема? провода в разьеме переставил 31 на 33, а 4 на 31????
забей на эту цветомузыку....такая же хрень....BALERON wrote:Всем привет..поставил чип в блок лискара, залил прошиву 1.7.19 калибровки от 2.0.7 на которых написано лискар. теперь бывает при заводке начинает мигать чек,мигает блинк коды, как будто я вставил пред в реле насоса, мигает 4..4..4..4 ошибок типо нет, но он наверное не должен мигать, подскажите в чем проблема? провода в разьеме переставил 31 на 33, а 4 на 31????
а на УОЗ не влияет?дмитрий wrote:забей на эту цветомузыку....такая же хрень....BALERON wrote:Всем привет..поставил чип в блок лискара, залил прошиву 1.7.19 калибровки от 2.0.7 на которых написано лискар. теперь бывает при заводке начинает мигать чек,мигает блинк коды, как будто я вставил пред в реле насоса, мигает 4..4..4..4 ошибок типо нет, но он наверное не должен мигать, подскажите в чем проблема? провода в разьеме переставил 31 на 33, а 4 на 31????
