Page 1 of 1
Смесь в стехиометрии, а труба чернеет
Posted: 28 Dec 2016 14:40
Привет. Обратил внимание, что выхлопная труба у меня чернеет на самом кончике, явно богатая смесь. Цепляю ноутбук, вижу, что смесь в стехиометрии держится. Тут я призадумался. Как такое может быть? Не доливает форсунка, и лямбда, видя много кислорода, обогащает смесь, приводя к копчению? Выхлоп на снегу рассматриваю, все чисто, но после поездки чернеет торец трубы. Протер тряпкой, прокатился-черный кант.
Re: Смесь в стехиометрии, а труба чернеет
Posted: 28 Dec 2016 19:49
Jonson wrote:Привет. Обратил внимание, что выхлопная труба у меня чернеет на самом кончике, явно богатая смесь. Цепляю ноутбук, вижу, что смесь в стехиометрии держится. Тут я призадумался. Как такое может быть? Не доливает форсунка, и лямбда, видя много кислорода, обогащает смесь, приводя к копчению? Выхлоп на снегу рассматриваю, все чисто, но после поездки чернеет торец трубы. Протер тряпкой, прокатился-черный кант.
калибровки выложи- посмотрю.часто встречаю накрученную карту смеси....
Posted: 28 Dec 2016 22:59
by Visicorder
Jonson wrote:Протер тряпкой, прокатился-черный кант.
При коротких пробегах до 30-40 км. это нормально. Конденсат в глушителе переохлаждает выхлоп. Проедь 100 -150 труба будет чистой. Конечно это справедливо для настроенной системы с нормальным расходом.
Posted: 29 Dec 2016 01:35
Карту смеси особо не крутил, только коррекцией на малой нагрузке смесь слегка обогатил, для момента и на ХХ сделал 13 в таблице смеси. Адаптацию сбрасывал.
Posted: 29 Dec 2016 01:39
Расход у меня, летом, при очень плавном режиме вождения, достиг 6,7 литра. Полагаю, отстроено было замечательно )))
Posted: 29 Dec 2016 18:32
смесь 13 плюс короткие поездки на холодном моторе
Posted: 29 Dec 2016 20:11
jhm wrote:Jonson wrote:Привет. Обратил внимание, что выхлопная труба у меня чернеет на самом кончике
Смесь 13 только до 900 об. Выше уже 14,7.
На ХХ обогащение не сильное, если всю карту сделать 14,7, и сбросить адаптацию, то большая цифра лямбды на ХХ минус 10 мах. Понаблюдаю еще.
Posted: 29 Dec 2016 21:09
by OldSamuray
одинаковая смесь (меряется то на выхлопе) при разной температуре двигателя достигается разным расходом, чем холоднее мотор тем больше надо бензина что-бы получить на выхлопе 14.7
при 50 и 90 градусах расход отличается на 20-30 процентов
Posted: 29 Dec 2016 21:55
Я даже на прогретом моторе трубу протирал ))) в один конец проехался 15 км, протер трубу, проехался обратно 15 км, черный кант на трубе успел появиться. Пролью форсунки, когда приятелю стенд промывочный соберу. Буду его первым клиентом
Posted: 30 Dec 2016 00:36
by OldSamuray
Часто супругу жду, приехал -- 50 градусов, расход 1.3 л/ч, пока дождался, температура 95, расход 0.9
Явных коррекций после 30 градусов нет, смесь держит шлпз
