Page 1 of 1
ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 17:49
by Valentin44
ШИМ РХХ, в не подключенном состоянии должен пропускать воздух?
Сейчас, шторка на нем приоткрыта, потом она закрывается, и только потом приоткрывается в рабочем состоянии.
Это так и должно быть?
Re: ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 19:17
при снятии напряжения шторка открыта.(аварийный режим работы)
но это не у всех РХХ на Ауди.
у меня есть винт (шестигранник) регулировочный на РХХ -вот им я выставлял мин. обороты ХХ о при снятом разъёме -при прогретом движке (600 об\мин).на других обороты при снятии напряжения поднимаются.
Re: ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 20:03
by Valentin44
Т.е. это нормально, что шторка приоткрыта, но потом она полностью закроется, и откроется уже с другой стороны?
Именно с другой стороны, а не продолжит открывать тот зазор что есть постоянно.
РХХ вроде Опеля, но найти на нем каких-то данных не удалось :(
Если все верно, тогда для Инвента надо установить минимальное положение РХХ такое, что бы шторка была чуть приоткрыта но уже с рабочей стороны.
Re: ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 20:13
СТАВЬ ОТ ОПЕЛЯ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ.
Re: ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 20:29
by Valentin44
Я не заморачиваюсь, а хочу убедиться что он нормальный и исправный.
А не поставить, а потом ломать голову почему ХХ глючит.
Re: ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 20:45
СТАВИШЬ РХХ ПОТОМ СНИМАЕШЬ РАЗЪЁМ-ОБОРОТЫ ПОДНЯЛИСЬ-ЗНАЧИТ ВСЁ НОРМАЛЬНО.
НЕТ-ВАРИАНТ "В" -ВЫСТАВЛЯЕМ МИН. ДОПУСТИМЫЕ ОБОРОТЫ.
Re: ШИМ РХХ
Posted: 01 Nov 2012 22:13
by Valentin44
Сверил с таким же РХХ musch, точно так же :)
Значит все в порядке.
