Page 1 of 15
Тестирование: прошивка v3.2
Posted: 20 Aug 2016 12:44
опция отключения впрыска для ГБО 2 поколения (не нужно ставить отдельное реле)
опция отключения адаптации по лямбде
доработки по алгоритму РХХ после пуска
автоопределение и автокалибровка ДАД
ограничение оборотов 50% от макс. при наличии ошибок
улучшен аварийный режим ДАД для турбо
переработана лямбда-адаптация (требует тестирования)
исправлена ошибка если РХХ больше 70%
улучшено определение заглохшего двигателя
исправления ошибок
Re: Тестирование: прошивка v3.2
Posted: 20 Aug 2016 12:46
неопытным просьба не ставить эту прошивку
Posted: 20 Aug 2016 13:22
jhm wrote:неопытным просьба не ставить эту прошивку
А я считаюсь опытным? :hi_hi_hi: что может произойти при неудачном стечении обстоятельств?
Командер на английском, язык не переключается.
Posted: 20 Aug 2016 15:06
перезалил файл командера
опытные должны знать что произойдет :-)
наихудшее - не заведется
опытный должен знать что надо просмотреть вручную все калибровки если что-то не работает
Posted: 21 Aug 2016 15:23
не могу перейти на русский,просит перезапустить программу -не помогает
Posted: 21 Aug 2016 21:09
Сегодня хотел перейти на 3,2 версию. Открыл 3,2 командер, успешно залил 3,2 прошивку, подключился к блоку, чтобы подгрузить калибровку. но тут выскочило предупреждение о несоответствии прошивки командеру, и возможна порча калибровок. В командере прошивка отражается как версии 3.1.51
Перезаливка дала аналогичную ситуацию, ушел на 3.1.50 прошивку.
В командере 3,2 у меня интерфейс на русском
Posted: 21 Aug 2016 21:15
Jonson wrote:Сегодня хотел перейти на 3,2 версию. Открыл 3,2 командер, успешно залил 3,2 прошивку, подключился к блоку, чтобы подгрузить калибровку. но тут выскочило предупреждение о несоответствии прошивки командеру, и возможна порча калибровок. В командере прошивка отражается как версии 3.1.51
аналогично-не стал это писать ,ждал пока другие внесут лепту :-):
ну а в целом -машина запустилась,не смотря на все предупреждения и не соответствия,ДАД корректно отобразился,больше пока добавить не чего .
Posted: 22 Aug 2016 00:24
by vesel
Аналогично..После первого запуска,троит/пукает,аж звон в ушах..Пока зажигание не дёрнешь ключом.Опосля робит как и на 3.1.50..Всё те же пиления оборотов..+- 50 об/мин..Те же провалы при сбросе газа до 600об/мин..
Posted: 22 Aug 2016 07:10
vesel wrote:Аналогично..После первого запуска,троит/пукает,аж звон в ушах..Пока зажигание не дёрнешь ключом.Опосля робит как и на 3.1.50..Всё те же пиления оборотов..+- 50 об/мин..Те же провалы при сбросе газа до 600об/мин..
вам надо не прошивками баловаться а искать не исправность в авто и настроить впрыск по инструкции.
Posted: 22 Aug 2016 09:02
by vesel
Если бы кто знал что было проделано,чтобы исключить Invent,из проблемного списка.Поменяно всё что можно на новое.Все датчики которые можно поменять,и т.д.Даже проводка частично.Осталось мозги VEZ махнуть до кучи.Ибо в голову уже больше ничего не лезет.
