Важно! Решение проблемы с ошибкой ДАД при нагреве
Posted: 25 Jul 2016 21:54
К сожалению в продажу попала партия ЭБУ Jetronic с проблемой в плате. Оказалось что проблема не единичная, и поэтому мы вынуждены рекомендовать данную доработку.
Описание проблемы
Проблема заключается в некачественном предохранителе. При нагреве блока предохранитель теряет свойства. Это проявляется в снижении нвпряжения питания ДАД ниже нормальных 5 вольт. В результате ДАД показывает заниженное давление. ЭБУ со временем определяет ошибку и переходит в аварийный режим работы. Это проявляется в нестабильном ХХ, дерганиях, и т.п. Проблема проявляется постепенно, в жаркую погоду, со временем все чаще и чаще.
Как выявить проблему
Все проверки делаются на заглушеном моторе.
Проверьте давление ДАД на холодном моторе
Проверьте давление ДАД на хорошо прогретом двигателе (после долгого стояния в пробках)
Сравните показания. Если на холодном двигателе давление 98-102, а на горячем опускается ниже 90 - это указывает на проблему
Какие меры мы приняли
Сразу после выявления проблемы мы переделали все блоки, что были в наличии на складе, чтобы устранить данную проблему. Так же мы внесли поправки в новую ревизию платы.
Доработка блока
Решение заключается в устранении предохранителя.
Вы можете отправить нам блок на доработку, но поскольку для большинства людей это будет слишком накладно, мы публикуем процесс доработки, который можно провести самостоятельно, за 15-20 минут.
Если вы не умеете, или плохо паяете - поручите эту операцию специалисту.
1. Откройте блок. Корпус заклеен по периметру герметиком. Тщательно удалите остатки герметика
2. Найдите элемент F1 и запаяйте поверх него перемычку. Сечение провода не играет роли.
3. Тщательно нанесите новый слой герметика и закройте блок
4. Проверьте показания ДАД как описано выше.
Описание проблемы
Доработка блока
