Page 1 of 2
Инвент плохо заводится на холодную
Posted: 21 Jul 2016 10:14
by Dimon_48
Здравствуйте, такой вопрос. Поставили не давно Эл. Впрыск инвент джетроник. На холодную заводится с третьего, четвёртого раза, на горячую все хорошо. Куда копать, что смотреть? Авто ауди 100 2.3 AAR.
Re: Инвент плохо заводится на холодную
Posted: 21 Jul 2016 10:24
Я бы коррекцию по температуре двигателя поднял
Posted: 21 Jul 2016 10:57
Jonson wrote:Я бы коррекцию по температуре двигателя поднял
А я бы не трогал....насосы проверяй,давление,лог запуска посмотреть желательно. РХХ может подклинивает,или шланг идущий на РХХ сплющивает от разряжения(поставить во внутрь пластиковую гофру или пружину,или поставить жесткий шланг)
Posted: 21 Jul 2016 13:01
Обычно на горячую подкапотное разогрето достаточно сильно, и шланг РХХ сплющивало бы еще легче, чем на холодную. Но у автора на горячую норм заводится.
Так же на горячую производительность бензонасоса падает, но тем не менее, у автора на горячую заводится. А на холодную не сразу.
Похоже, что обогащение на холодном пуске не очень. Это я так, в порядке размышлений.
Posted: 21 Jul 2016 13:20
что гадать-пусть калибровку скинет и какая калибровка и командр ,а то бывает позаливают всякого а потом не знают что с этим делать.
Posted: 21 Jul 2016 13:37
+1
и датчики температуры проверить
Posted: 21 Jul 2016 16:56
by Dimon_48
Датчик температуры новый, в шланга на РХХ стоит Пружина, насос давит шестерни.
Posted: 21 Jul 2016 16:58
by Dimon_48
Шестерку
Posted: 21 Jul 2016 17:00
by Dimon_48
Тоже подумываю в сторону коррекции
Posted: 22 Jul 2016 08:21
by Dimon_48
Добавил коррекцию по температуре процентов на 10,стала заводится с первого раза
