Page 1 of 2
Катушки зажигания
Posted: 20 May 2016 07:41
by PavelGSXR
Доброго всем дня.
Есть построенный на емс 2 мерседес с двигателем v8.
Мотор на хх работает очень не стабильно особенно на бензине на газу еще боле менее.
Есть подозрение что не справляются со своей задачей катушки зажигания они установлены от ланоса с коммутаторами.
Подскажите кто какие катушки использует в своих проектах, или может кто может порекомендовать хорошие катушки?
Спасибо.
Re: Катушки зажигания
Posted: 20 May 2016 10:39
От ланоса отличные катушки
Posted: 20 May 2016 20:33
by PavelGSXR
Может быть, но провода стоят в два раза длиннее чем на ланосе. Это может как то влиять? И что еще может влиять на нестабильность мотора?
Posted: 21 May 2016 11:01
by andriy320e30
все что в моторе и на моторе)
Posted: 21 May 2016 13:30
PavelGSXR wrote:Может быть, но провода стоят в два раза длиннее чем на ланосе. Это может как то влиять? И что еще может влиять на нестабильность мотора?
если стоит все новое навесное(катушки, свечи, форсунки и т.п.) и все равно перебои в работе, то как бы банально это не звучало, но скорее всего мотор требует капиталки
Posted: 21 May 2016 15:01
by PavelGSXR
только катушки бу. причем на бензине сильно трусит на газу не очень.
Posted: 21 May 2016 23:45
by ARSI
Если есть разница между газом и бензином - смотри топливоподачу. Смесь какая?
Posted: 22 May 2016 08:49
by PavelGSXR
смесь на бензине стоит 13,9 на газу 14,7 это для хх и рядом
Posted: 22 May 2016 08:52
by PavelGSXR
попробую еще заменить гидрокомпенсаторы на механику возможно там какие то проблемы, если нет то тогда х.з. что с этим проэктом не так, компрессия в этом моторе во всех цилиндрах 13
Posted: 23 May 2016 12:38
PavelGSXR wrote:попробую еще заменить гидрокомпенсаторы на механику возможно там какие то проблемы, если нет то тогда х.з. что с этим проэктом не так, компрессия в этом моторе во всех цилиндрах 13
хорошая компрессия вовсе не гарантия хорошего состояния мотора
например проблемы ГБЦ не диагностируются компрессометром
