Page 1 of 1
lpg отключается
Posted: 22 Mar 2016 23:24
by PavelGSXR
Добрый день.
Непонятно по какой причине отключается режим работы на газу.
Установлен редуктор Кме голд, перед ним газовый клапан, магистраль диаметром 8мм.
Лог показывает, что падает давление в газовых рампах, хотя, если запитать клапан напрямую то история таже, пробовал снимать с датчика давления шланг ведущий к рампам, слышен характерный хлопок, т.е. давление таки есть. Поменял датчик давления ситуация улучшилась но не намного. Датчик давления в одном корпусе с датчиком разряжения.
Если поклацать кнопкой переключения газ бензин, то газ может включиться, а может и не включиться.
Подскажите куда копать?
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 11:59
Газ отключается при критическом падении давления, это признак окончания газа в баллоне. Если газ есть, но давление падает, значит не хватает пропускной способности оборудования, или забиты фильтры.
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 13:07
by PavelGSXR
Насчет пропускной способности я тк думаю ее хватает, т.к. газовое оборудование если включилось то работает во всем диапазоне и под любой нагрузкой. Фильтры недавно менял, вообще это первое что сделал как начались проблемы. Получаеться остается либо редуктор, либо балон. Ярослав подскажите а какое давление газа должно быть? В справке что то не нашел.
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 13:34
Давление газа устанавливается редуктором.
Если падает ниже 30 кПа - газ отключается.
Может быть что в баллоне скоростной клапан срабатывает, и закрывает канал газа.
Однозначно проблема с оборудованием, надо только найти человека который понимает в мощных ГБО
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 13:40
by PavelGSXR
т.е. если я правильно понял, после того как я разберу все свое гбо, почищу его, то никакой регулировки не потребуется после сборки? Поставил и поехал?
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 13:45
PavelGSXR wrote:т.е. если я правильно понял, после того как я разберу все свое гбо, почищу его, то никакой регулировки не потребуется после сборки? Поставил и поехал?
ну кто в здравом уме может такое гарантировать? :-):
может потребуется, может нет
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 14:30
by PavelGSXR
Заезжал к газовику с этим вопросом, он говорит нивапрос почистим все и поставим, только говорит а как мне выставить давление на редукторе? и какое? Что ему ответить?
Редуктор
Бронзовый болтик, я так понимаю регулятор давления.
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 15:44
пусть не трогает давление, давление настройщик выбирает
Re: lpg отключается
Posted: 23 Mar 2016 16:02
by PavelGSXR
Видимо я чего то не понимаю.
Давление же может измениться после разборки сборки редуктора. ОТкрытие форсунок должно ж на чем то базироваться?
