Page 1 of 2
Потеря связи с мозгами Инвента при подключении через блютуз.
Posted: 01 Feb 2016 21:39
by DeviLoLWhat
Приветствую !
Проблема такова - при соединении через блютуз от ноутбука к мозгам инвета происходит постоянная потеря связи, на заглушеной машине более менее стабильное соединение, но как только машина заводится сразу же теряется связь с блоком.
Соединиться через провод не могу, потому как разъем ваг кома мне прислали походу дела не рабочий, потому что немогу соединиться(при попытки подсоединиться через указаный порт постоянно пишет поиск и ничего не происходит)
Как решить проблему ? Не могу настроить машину из за этого.
Re: Потеря связи с мозгами Инвента при подключении через блю
Posted: 01 Feb 2016 22:01
Надо другой ноутбук взять. Видел ноутбуки, в которых плохой блютус, очень плохо держит сигнал.
Posted: 01 Feb 2016 22:21
by DeviLoLWhat
jhm wrote:Надо другой ноутбук взять. Видел ноутбуки, в которых плохой блютус, очень плохо держит сигнал.
У меня отдельный блютуз, ввиде флешки, да и при чем тут вообще ноутбук если сигнал теряется при заводке авто ?
Posted: 02 Feb 2016 00:04
Значит надо взять ноутбук с нормальным встроенным блютусом. Внешние обычно никакие.
Posted: 02 Feb 2016 00:13
У меня для кабеля и для блютуса разные номера портов используются. Ты не через один и тот же порт подключаешься?
Posted: 02 Feb 2016 19:19
by DeviLoLWhat
Jonson wrote:У меня для кабеля и для блютуса разные номера портов используются. Ты не через один и тот же порт подключаешься?
Нет, у меня для блютуза 31й порт, для кабеля 2й
Posted: 02 Feb 2016 19:21
by DeviLoLWhat
jhm wrote:Значит надо взять ноутбук с нормальным встроенным блютусом. Внешние обычно никакие.
на заглушенной машине все нормально, повторю еще раз, проблемы только когда машина заведена.
Posted: 02 Feb 2016 20:09
все верно, проблема в слабой антенне вашего блютуса, помехи от мотора заглушают сигнал
Posted: 02 Feb 2016 20:59
by DeviLoLWhat
Помехи от мотора ? Серьезно ? :-)
Чтож за помехи такие ?)
Posted: 02 Feb 2016 22:51
by DRON1
Неисправная ВВ часть например,даёт не хилые помехи для аудио усилителя,магнитолы. Купил себе как то зарядку для телефона ,включаю,фонит прилично, (фонила вернее,выкинул нах), магнитолу не возможно было слушать.
