Page 1 of 1
Не работают форсунки
Posted: 09 Nov 2015 22:53
by Dimasss
Предыстория:приехал знакомый, у него установлен Liscar+Invent, говорит всё работало пока не скинул фишку с РХХ. после этого авто не запускается. Я подключился к компу, при нажатии ТЕСТ ФОРСУНОК ничего не происходит. скинули рампу, при запуске также не работают. Подскажите пожалуйста, где копать, какую последовательность действий провести?
Re: Не работают форсунки
Posted: 09 Nov 2015 23:08
by DRON1
Плюс проверь на форсах присутствует? Лис обычно выводит отдельный провод в монтажный блок.
Posted: 10 Nov 2015 10:20
by eugenrishow
Бывала такая хрень из-за прошивки. Она как то коряво вставала и также форсунки не щёлкали. Но это у меня бывало
Posted: 10 Nov 2015 21:05
by Dimasss
разобрался с форсунками. в эбу были загнуты 2 контакта
Posted: 21 Nov 2015 23:19
by Dimasss
Теперь другая проблема. Форсунки открыты постоянно. включил зажигание,появился и "+" и "-" постоянные на них. Крутишь трамблер начинают лить не переставая.Если не выключать зажигание начинают сильно греться они и транзисторы в ЭБУ (с нумерацией цилиндров). Уже несколько раз масло поменяли из-за бензина в нем. Прошивки ставил разные, во всех ошибка по ДАД и иногда лямбда. Правда сперва перескакивал с прошивки на прошивку хаотично, без прочтения инструкций. Шторку не пилил. Не пойму что ей нужно, прошивку? новый эбу? или тряпку в бак?
Posted: 21 Nov 2015 23:58
Еще и блок вскрытый...
и пальчиками там, пальчиками... Мож вы там статикой компонент прошибли какой?
Posted: 22 Nov 2015 00:03
by Dimasss
Всё может быть! До моего вмешательства в ней уже успели поковыряться. И к блоку лазили, и трамблеры крутили, и по колесу пинали. Как выявить неисправность?
Posted: 22 Nov 2015 00:44
by DRON1
Электрик нужен...
Posted: 23 Nov 2015 00:26
если прошивается блок значит процессор живой, это хорошо
если проводку к форсункам проверили и КЗ исключено значит пробиты силовые ключи форсунок
они просто так не пробиваются и КЗ не боятся, сгоревшие ключи признак или некомпетентного вмешательства в эбу или пробоя высоковольтного напряжения или отключения массы от эбу во время работы
как минимум надо заменить ключи, дальше будет видно
Posted: 23 Nov 2015 09:20
by Valentin44
Я бы для простоты проверки, вытащил с разъема провода идущие на форсунки, и подключи лампочку на 5 Вт. Одим концом на выход форсунки в разъеме ЭБУ. Вторым на +12 ПОСТОЯННЫЕ. Если лампочка светится даже без включения замка зажигания - значит как говорил Яровлав, смотреть ключи.
А если не загориться - искать таки проблему в проводке.
