Page 1 of 2
комп. определил как FT232R USB UART дрова не видит
Posted: 27 May 2015 21:58
к лайн адаптер как то странно определился-ft 232r usb uart,ком-порт не определztncz,к-лайн адаптер VAG-KKL(брал на сайте).
драйвера никак не хотят устанавливатся,упорно не видит .
может кто сталкивался с этой проблемой.
Re: комп. определил как FT232R USB UART дрова не видит
Posted: 28 May 2015 07:24
by monkry1504
из многих адаптеров такого небыло.
был один глючный -дрова находит,комп его видит.а соединяться не хочет.поиск и всё.
Posted: 28 May 2015 11:29
by oz.freeman
Posted: 28 May 2015 12:16
тоже согласен с тобой-будем лечить.потом отпишусь что получилось....может придётся где то выложить эту инфу...
Posted: 30 May 2015 21:34
не много по глумился над адаптером- сами драйвера на адаптер теперь видит после перепрошивки микрухи и изменения PiD а вот USB комп-порт нет,вернее перешиваю,сохраняю-видит и указывает какой комп порт,если вынуть адаптер и снова вставить то ком порт слетет и пишет usb serial port !драйвера не видит на ком-порт.читал разные статьи-смысл похож но подход разный.осилить не могу-надо ждать Ярослава с отпуска.
Posted: 30 May 2015 21:59
by vetvrach
У меня такое было, когда систему переустановил с видовс8 на 10, вылечил только переустановкой системы, видно не определяла правильно, еще можно программу с авто определением драйверов скачать с торрентов DriverPack Solution называется, если драйвер слетел она определит и предложит установить.
Posted: 30 May 2015 22:05
vetvrach wrote:У меня такое было, когда систему переустановил с видовс8 на 10, вылечил только переустановкой системы, видно не определяла правильно, еще можно программу с авто определением драйверов скачать с торрентов DriverPack Solution называется, если драйвер слетел она определит и предложит установить.
фирма ftdi ПОДЛОЖИЛА СВИНЬЮ-
http://habrahabr.ru/post/241001/
Posted: 07 Jun 2015 23:30
by Izee
Дмитрий, у меня та же беда, пробовал вылечить, ничего не выходит, может какой другой адаптер купить ?
и через блютуз можно залить прошивку в эбу через командер ?
Posted: 08 Jun 2015 01:31
Izee wrote:Дмитрий, у меня та же беда, пробовал вылечить, ничего не выходит, может какой другой адаптер купить ?
вот эти дрова установи,только прежде старые удали,возможно не увидит usb serial port-пусть дрова ищет на диске С.
Posted: 08 Jun 2015 08:11
by Vovchik-021188
У меня была такая проблема!Скачал другие драйвера(не помню на каком сайте ), установил и все работает.Дрова прилагаются
