Page 1 of 26
Тестирование jetronic-2
Posted: 17 Apr 2015 11:54
начинаем
отпишитесь, есть ли доступ
прошивка еще в процессе допиливания новых функций, выложу здесь новый вариант на днях
Re: Тестирование jetronic-2
Posted: 17 Apr 2015 12:29
доступ есть!жду для ознакомления командр и дальнейшие инструкции....
Posted: 17 Apr 2015 13:02
by monkry1504
доступ есть.
Posted: 17 Apr 2015 13:15
Обновил рисунки, можно посмотреть подключение проводов
http://invent-labs.com/shop/invent-jetronic-2/
Posted: 17 Apr 2015 13:35
Доп. возможности выводов:
Выход ПНД - можно использовать как выход на коммутатор (будет соотв. режим)
Вход EXT - измерение УОЗ с коммутатора
Вход AN - индуктивный/холл сигнал для определения фазы
если пустить сигнал холла на штатный мозг с выхода ПНД то можно сдвигать УОЗ (например на турбопятерках)
Posted: 23 Apr 2015 14:22
не смог отправить на почту сообщения-пишу здесь.
сделал осцилограмму ДПКВ мерседес W124 6 цил. 103 двиг.
прилагаю прогу осцилографа MT Pro.
для определения ВМТ использовали датчик давления и родной индуктивный датчик ,который используется только для диагностических целей и сняли показания на катушке зажигания (по низкой стороне)
реализовать ДПРВ не представляется возможным.на головке нет места куда его воткнуть.
самое простое реализовать на ВВ проводе 1 цилиндра прищепку.для надёжности можно несколько слоёв термокембрика и делать это на новом ВВ проводе(можно давать это в комплекте)это не моё мнение.это мнение авторитетного человека у нас в городе. вот в некоторых моделях BMW это реализовано таким образом ( например мотор V12!!!!)
Posted: 23 Apr 2015 18:21
Тогда нужно будет делать попарный впрыск.
Прищепка это хорошо. А что будет когда в сырую погоду искра пробьет на эту прищепку и пройдет в ЭБУ? Готов ли кто-то одного дня остаться без ЭБУ?
Я не могу гарантировать что это не случится.
Posted: 25 Apr 2015 16:00
by monkry1504
сегодня наконец пришла посылка,забрал,поставил.
залил старые калибровки от 26 прошивки.схватывает,пару секунд и глохнет.такое ощущение что работает на 2-3 цилиндрах.подключал по схема.
заливал калибровки через 3.0 командер.постоянно горит EXT.а вот значки ХХ и полной нагрузки не горят
Posted: 25 Apr 2015 16:04
monkry1504 wrote:сегодня наконец пришла посылка,забрал,поставил.
может доработанный командр и прошивки решат все проблемы....
на какой машине запускаешь?
Posted: 25 Apr 2015 16:07
by monkry1504
дмитрий wrote:monkry1504 wrote:сегодня наконец пришла посылка,забрал,поставил.
может.ждем ярослава,он подскажет )
