Page 1 of 3
Неустраняемая проблема с холостым ходом.
Posted: 20 Feb 2015 21:03
У кого никак не получается стабильный холостой ход?
Есть предложение сделать эксперимент:
1. Отключаем шланг от штатного штуцера в коллекторе, глушим штуцер.
2. Подключаем шланг от РХХ к штуцеру ресивера, вот сюда
- Capture.PNG (110.85 KiB) Viewed 11095 times
По идее после такой процедуры должны измениться реакции двигателя на клапан холостого хода, поэтому скорее всего надо будет подрегулировать настройки холостого.
Re: Неустраняемая проблема с холостым ходом.
Posted: 21 Feb 2015 00:11
by zeerroo
а если у меня ДАД подключен в задроссельное в пипку торчащую это может стать причиной ухудшения работы впрыска?
Posted: 21 Feb 2015 05:12
by Peter
хм....в принципе у меня так и остался провальчик при троганье и раскачка после перегазовки, можно попробовать)
Posted: 21 Feb 2015 12:12
zeerroo wrote:а если у меня ДАД подключен в задроссельное в пипку торчащую это может стать причиной ухудшения работы впрыска?
Такое подключение ДАД ухудшит его работу. Лучше подключать сразу за дросселем
Posted: 21 Feb 2015 13:28
jhm wrote:zeerroo wrote:а если у меня ДАД подключен в задроссельное в пипку торчащую это может стать причиной ухудшения работы впрыска?
ДАД, это тот датчик, который в блоке находится, верно мыслю? Всюду писалось, что его надо подключать к штуцеру на ресивере, рядом с вакуумом тормозов. А возле дросселя пипка - на РДТ. Что-то поменялось, а многие и не в курсе какбэ
Posted: 21 Feb 2015 20:00
Jonson wrote:jhm wrote:zeerroo wrote:а если у меня ДАД подключен в задроссельное в пипку торчащую это может стать причиной ухудшения работы впрыска?
У кого нет проблем - можно не заморачиваться. Подключение за дросселем теоретически работает лучше.
Posted: 21 Feb 2015 22:03
В том то и дело, что иногда обороты подгуливают, и плюс ко всему глохну иногда. Грешил на пид 1-10-20, пока в аварию не попал. Щас машина стоит, ждет деталек, разбираться с ХХ буду позже.
ПЫСЫ. Авария НЕ по вине впрыска
Posted: 22 Feb 2015 21:57
by zeerroo
Воу воу... т.е. задроссельное более правильное место для ДАД? а я тут голову ломаю какой переходник на этот штуцер огромный сделать...у меня подключен и ДАД и РДТ через пластиковый тройник к задроссельному... это лучший вариант подключения?
Posted: 22 Feb 2015 22:00
by zeerroo
и может мы о разных вещах говорим....пипка на дросселе сбоку это задроссельное или нет?
Posted: 22 Feb 2015 22:27
Задроссельное. Там, за дросселем, уже все задроссельное, только теоретически пипка, которая возде заслонок, при педалировании теряет разрежение раньше, чем два больших штуцера на ресивере. Но это я так думаю. Может и ошибочно
