Версия 4.1
Posted: 31 Mar 2014 13:54
Публичное тестирование обьединенной прошивки v4.1
- Для упрощения разработки и обновления ПО прошивка из блоков v2 была перенесена на блоки v1. Теперь все обнвления и исправления будут идти одновременно для обеих платформ.
- Полностью переработан алгоритм обогащения/обеднения переходных режимов. Значительно доработана лямбда-коррекция по узкополоске. Топливная экономичность в городе улучшилась на 10-20% без ущерба динамике.
Два набора калибровок. Их можно использовать по вашему усмотрению. Например: газ/бензин, или бензин/биоэтанол, или городской/боевой режим.
Карта наполнения кешируется в памяти. Можно редактировать наполнение "на лету" на любых нагрузках практически моментально. В постоянную память изменения сохранятся после сброса газа.
Полностью изменен алгоритм регулирования РХХ. Удалось устранить все прошлые проблемы с провалами оборотов и т.п.
В общей сложности внесено более 40 изменений и корректировок в алгоритмы.
- Структуры параметров творчески переработаны, кроме того их две копии. Поэтому просто загрузить старые калибровки не получится. Вам нужно будет пройтись по всех опциях и выставить их заново. Таблицы зажигания, впрыска и т.п. загружаются из старых калибровок без проблем.
