Page 1 of 4
не получается залить прошивку выдает ошибку
Posted: 21 Feb 2014 06:28
by oksanaoksana
не получается залить прошивку выдает ошибку таймаут соединения порт закрыт или Unexpected data received порт закрыт
Re: не получается залить прошивку выдает ошибку
Posted: 21 Feb 2014 07:12
by fast2201
Всё делаешь по инструкции?Номер порта подтверждаешь? Адаптер какой?
Posted: 21 Feb 2014 07:45
by oksanaoksana
Адаптер лискаровский.Делаю все по инструкции.Запускаю InventLoader выбераю номер порта затем нажимаю загрузить файл прошивки выбираю файл invent_jetronic_v1.5.8 и быстро включаю зажигание.Вроде бы все начинает идти и тутже появляется внизу error:connection timeout
Posted: 21 Feb 2014 09:42
by NeeL
Попробуй с другого ноутбука у меня как то на старом один раз было что-то типа такого но потом винда слетела переустановил и все нормально стало.. адаптер тоже лискаровский..
или попробуй драйвера переустановить на адаптер
Posted: 21 Feb 2014 11:06
by fast2201
oksanaoksana wrote:Адаптер лискаровский.Делаю все по инструкции.Запускаю InventLoader выбераю номер порта затем нажимаю загрузить файл прошивки выбираю файл invent_jetronic_v1.5.8 и быстро включаю зажигание.Вроде бы все начинает идти и тутже появляется внизу error:connection timeout
Может проблема в адаптере.Лискаровский адаптер это какой????Когда я ставил Лискар то у меня был адаптер от Мастеркит вм9213, а сейчас люди говорят что идёт Ромокабель,диагностика с ним работает,а перепрошивка нет.Но для начала попробуй с другого ноута прошить,Neel дело говорит.
Posted: 21 Feb 2014 12:24
by oksanaoksana
спасибо.попробую
Posted: 21 Feb 2014 18:30
by oksanaoksana
Всем спасибо получилось, переустановил драйвер адаптера
Posted: 23 Feb 2014 12:14
by oksanaoksana
Залил прошивку.Запустил InventCommander_1.5.2 нажал на папочку в нижнем правом углу.Где взять калибровки?
Posted: 23 Feb 2014 12:31
oksanaoksana wrote:Залил прошивку.Запустил InventCommander_1.5.2 нажал на папочку в нижнем правом углу.Где взять калибровки?
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=52
Posted: 19 Jun 2014 11:40
by cjalexx
у меня прошивается, но при перегазовке теряет связь, и инвент командер после закрытия выдает циклическую ошибку записи ... Адаптер от Мастеркит.
