Page 1 of 1
Бесконтактный датчик дроссельной заслонки
Posted: 18 Feb 2014 09:57
by oksanaoksana
Можно ли установить бесконтактный датчик дроссельной заслонки
Re: Бесконтактный датчик дроссельной заслонки
Posted: 18 Feb 2014 09:59
oksanaoksana wrote:Можно ли установить бесконтактный датчик дроссельной заслонки
Можно, блок не отличит его от контактного датчика.
Posted: 27 Sep 2016 22:08
Ярослав , решил поставить датчик положения дросельной заслонки всё подсоединил, резистор отрезал, откалибровал всё как бы работает и показывает, заводишь прогревается и температура впуска меняется и вместе с этим меняются показания на датчике др. заслонки возник вопрос почему и от чего может быть,?
Posted: 28 Sep 2016 10:25
ASSSSS wrote:Ярослав , решил поставить датчик положения дросельной заслонки всё подсоединил, резистор отрезал, откалибровал всё как бы работает и показывает, заводишь прогревается и температура впуска меняется и вместе с этим меняются показания на датчике др. заслонки возник вопрос почему и от чего может быть,?
датчик нагревается, показания плывут
надо чтобы на закрытой заслонке датчик показывал маленькое напряжение а на открытой - большое, тогда этот эффект не вредит
Posted: 28 Sep 2016 13:49
На закрытой ставил маленькое напряжение и на открытой большое допустим выставил значения температура впуска 10 гр, а при 20 гр показания изменяются и получается нажимаешь на газ по факту дросель открыт полностью а по датчику грубо говоря 70-80 %
Posted: 28 Sep 2016 14:03
ASSSSS wrote:На закрытой ставил маленькое напряжение и на открытой большое допустим выставил значения температура впуска 10 гр, а при 20 гр показания изменяются и получается нажимаешь на газ по факту дросель открыт полностью а по датчику грубо говоря 70-80 %
похоже или ДПДЗ бракованый или неправильно подключен
Posted: 28 Sep 2016 14:38
by skrip
я как-то ставил такой датчик потом он после мойки двигателя стал глючить, и я вновь вернул старый резистивный, с ним проблем таких не было...
Posted: 28 Sep 2016 15:19
подключен я думаю правильно ,тогда не показывал бы ,подключил 5в и массу с пнд как и дтв ,а сигнальный на 31контакт
Posted: 01 Oct 2016 10:57
всё разобрался спасибо всем
