Page 1 of 3
Audi A4 - атмо или турбо?
Posted: 19 Jan 2014 14:25
by VITALY
Ярослав, хочу купить такую же машину как у тебя а4 1.8т , как она нормальная ? Нужно в ней что переделывать,я на счёт впрыска или там и так всё нормально не зачем лезть ? И как на счёт турбины нормальная она или лучше взять без турбины , что посоветуешь ? Извиняюсь если не по теме.
Re: Audi A4 B5 1.8T LPG
Posted: 19 Jan 2014 14:57
VITALY wrote:Ярослав, хочу купить такую же машину как у тебя а4 1.8т , как она нормальная ? Нужно в ней что переделывать,я на счёт впрыска или там и так всё нормально не зачем лезть ? И как на счёт турбины нормальная она или лучше взять без турбины , что посоветуешь ? Извиняюсь если не по теме.
Что тебе надо от машины?
1.8т достаточно резвая, но надо платить за дорогое масло, и менять его чаще. Если мотор ест больше 200-300 грамм от замены до замены - то он убитый. Потому что мой ест не более 300 грамм с пробегом 260 тыс.
Надо быть готовым заменить турбину и ее обвязку.
1.8 атмо не обладает как этими недостатками, так и резвостью. Простое масло, большой интервал замены.
На обеих моторах сложная и вредная ВКГ.
Также надо быть готовым заменить переднюю ходовую в сборе.
Машина классная, но не сильно дешевая.
Если нужно дешево просто и сердито - бери октавию.
Posted: 19 Jan 2014 15:32
by ruvili
Если вибирать между турбо и нетурбо то однозначно турбо.
Из минусов расход масла и расход бензина.
Атмо из минусов.
Расход масла расход бензина.
Нефига не тянет.
Очень глючний дросел в отличие от турбо.
ВОбщем минусов намного больше.
Posted: 19 Jan 2014 15:59
ruvili wrote:VITALY wrote:Ярослав, хочу купить такую же машину как у тебя а4 1.8т , как она нормальная ? Нужно в ней что переделывать,я на счёт впрыска или там и так всё нормально не зачем лезть ? И как на счёт турбины нормальная она или лучше взять без турбины , что посоветуешь ? Извиняюсь если не по теме.
Атмо из минусов.
Нефига не тянет.
Да, соглашусь что из двух лучше турбо брать.
Также жалею что не взял полный привод. Достает частая пробуксовка если ускоряться в повороте.
Если надо дешево - то лучше октавию 1.6. Невероятно надежный и неприхотливый тазик.
Posted: 19 Jan 2014 16:54
by VITALY
Спасибо понял. Мне от машины нужно чтоб резвая была , лошадей так 150-180. А что скажите на счёт Фольца пассат 1.8т. Или лучше Ауди ? По цене примерно от 230т. до 270т. Что можно взять.
Posted: 19 Jan 2014 16:57
VITALY wrote:Спасибо понял. Мне от машины нужно чтоб резвая была , лошадей так 150-180. А что скажите на счёт Фольца пассат 1.8т. Или лучше Ауди ?
пассат то же самое, только мягче и больше. Похож скорее на а6
Posted: 19 Jan 2014 17:05
by VITALY
Вот и хорошо что больше и мягче как раз мне такие нравятся . Спасибо за совет.
Posted: 20 Jan 2014 18:27
by VITALY
Ярослав а не подскажешь где мне взять реальную информацию по ремонту двигателя 1.8т , проверка турбины , проверка всех данных двигателя по компьютеру т.е программа диагностики и где её взять. Искал по форумам, там такие-же чайники ка я, посылают всех к супер мастерам на станции .Неужели такая сложная машина. Может ты знаешь сайты какие-нить умные или книги купить. Мне бы только информацию а дальше я и сам разберусь . Ауди 90 свою изучил всю, уже не интересно.
Posted: 20 Jan 2014 20:12
Машина как машина, просто чайников в интернете развелось на несколько порядков больше чем 10 лет назад. Хотя по VAG в сети фотоотчетов по ремонту все равно очень много, можно найти все что нужно.
Умирающая турбина диагностируется по воющему звуку. Первые признаки - только на холодном моторе. А если и на горячем воет - турбине конец. По расходу масла тоже можно определить, но продавец ведь никогда не признается :) К турбине доступа нет, поэтому проверить ее люфт без разбора морды не получится. Новая оригинальная турбина стоит 400Є
Общий расход масла более 0.5л на 10тыс - это уже показатель проблем. Хотя можно еще довольно долго кататься, подливая масло.
Загрузил тебе мой сборник книг по Ауди. Там есть что почитать :)
https://www.dropbox.com/s/96wab8q2ng8paqv/Audi.7z
Posted: 20 Jan 2014 23:17
by ALEKSANDR ROSTOV
ruvili wrote:Если вибирать между турбо и нетурбо то однозначно турбо.
почему ?
ведь турбированные моторы очень дефорсированные. а это кпд и прожорливость, перегревы на малых нагрузках.
да, на полной тапке на макс оборотах турбированный мотор даст побольше дури, но и обслуживание такой мотоколяски посерьёзней должно быть. и на заправке будешь частым гостем!
тут даже не сколько в деньгах - как в грамотных специалистах, а не ряженых "диллеров". та и ресурс и качество запчастей под сомнением.
упаковка и наклейка есть, но что именно в коробочку барыги запихают.... ???
поэтому всёж изучи сам все тонкости и нюансы.
а вообще, хорошая машина это та, что сам построишь. а на базаре, на вторичном рынке искать хорошее.... ???
та и из новых сейчас выпускаются дааалеко не то качество, что было до 2002 года.
я перебирал ADR и AWT. это 20-ти клапанные. не очень понравились внутренности моторов.
митсубисиевские моторы поинтересней. карейские - ничё-так!
