Управление зажиганием
Подключение к VEZ
Нужно найти тонкий провод, который идет от VEZ к коммутатору. Отрезать его от VEZ, и подключить на выход эмулятора ПНД (AFSOUT)
Подключение к вакуумному трамблеру с центробежным регулятором
Нужно отрезать от коммутатора управляющий провод, и подключить коммутатор к сигналу эмулятора ПНД (AFSOUT)
надо зафиксировать грузики и тягу вакуума в максимальном опережении
включить Параметры - Основные - Управление зажиганием - Инверсия
Настройка
Включить Параметры - Основные - Управление зажиганием
Параметры - Основные - Управление зажиганием - Инверсия должна быть выключена, если у вас штатная система зажигания.
Загрузить карту УОЗ из прилагаемого файла .impart
Открыть Зажигание - Другие - Настройки - и нажать кнопку "по умолчанию"
Завести мотор, удерживать обороты 3000 и нажать кнопку Зажигание - Другие - Калибровка Трамблера. Подождать 10сек. Должно появиться сообщение Калибровка ОК.
Регулировка трамблера
Открыть Параметры-Диагностика
В окне Тест - Фикс.угол нужно внести угол, на котором у вас есть метка на коленвале. Например, на AAR 2.3 есть метки 0-6-12-15-18гр. Удобнее всего выбрать максимальный угол, поэтому указываем в окошке цифру 18.
Включаем Тест - Фикс.угол (в правом нижнем углу должен включиться Режим: Тест)
Натсраиваем положение трамблера стробоскопом по выбранной метке
