Page 1 of 1
Колбасит движок
Posted: 02 Jan 2021 12:30
by Nurdin
Всем мира! Внезапно прям как по заказу начал колбасить движок и троить
версия 3.2.18 калибровка Дмитрия.
В чем может быть проблема?
Re: Колбасит движок
Posted: 02 Jan 2021 12:40
Смотри все что касаеттся зажигания
Re: Колбасит движок
Posted: 10 Jan 2021 16:52
by maestro54
Как один из вариантов- перестала вспыхивать(поджигаться) смесь в каком-то из цилиндров.Обычно определяют номер нерабочего цилиндра.Для этого можно воспользоваться Командером на диагностике,где отключая последовательно каждый из цилиндров -можно почувствовать по изменению оборотов при отключении форсунки в нерабочем цилиндре -обороты не изменяются.Затем зная номер нерабочего цилиндра-производим исследование не только его зажигания но и управления его форсункой.Между прочим- частой причиной неработающей форсунки является неконтакт в выводе на управление форсункой между выводом ЭБУ и рзъемом косы.Имеется в виду -колбасит это именно троит- то есть не работает именно какой-то из цилиндров а не "общее для всех цилиндров недомогание". Если- случается последнее- проблемы как правило имеются общего для всех цилиндров характера.
Ну и если это все-таки один нерабочий цилиндр- можно в конце - если неисправность не обнаруживается ни в зажигании ни в управлении форсункой- произвести так называемые сопутствующие проверки в этом цилиндре-например компрессию,наполнение,подсосы воздуха,трассировку проводки (по небрежности иногда проводка закрепляется недостаточно и оказывается близко от раскаленных труб выхлопной системы с непредсказуемыми последствиями.)
Понимаю что ответ обширный и соответствует обширности вопроса
Re: Колбасит движок
Posted: 11 Jan 2021 21:04
Nurdin wrote:Всем мира! Внезапно прям как по заказу начал колбасить движок и троить
версия 3.2.18
Откатится на 3.2.17 ,у меня очень много рекламаций из за этой прошивки .Далее уже будем разбиратся с синтезом поочередного сгорания топлива в цилиндрах ,с последующим выделения NOx и СО2 в атмосферу плантеты Земля.
Re: Колбасит движок
Posted: 13 Jan 2021 09:09
by Nurdin
Парни всем спасибо за ваши комменты, проблема решилась также внезапно как и нарисовалась. Снес калибровки Дмитрия которые он делал для 3.2.18 и накатил стоковые 3.2.18 с небольшими корректировками под себя обновка прошивки - Update 1
Тройняк и колбасу как рукой сняло! По железу все норм просто багнутый софт был
Re: Колбасит движок
Posted: 13 Jan 2021 17:16
Явно проблемы не в калибровках были ,такого не бывает -либо работает или .... ,может тупо калибровки слетели .... Как колбасить начнёт и глохнуть при прогреве на 3.2.18 свисти! может опять чьито калибровки не пошли... что делать- Я сказал .
