Page 1 of 1
Глохнет при прогреве на 40 градусах
Posted: 30 Nov 2020 09:48
by Stolyarov Roman
17_58_42_debug.txt
Запись лога с проблемкой
(2.85 KiB) Downloaded 424 times
Столкнулся с проблемой прогрева мотора, а именно на 40 градусах дтж пропадает холостой ход, после 40 опять все работает, график не показывает сбой датчика температуры, а вот нагрузка форсунок падает, не пойму причину этого явления, у кого какие мысли?
Re: Глохнет при прогреве на 40 градусах
Posted: 30 Nov 2020 10:00
Stolyarov Roman wrote:
17_58_42_debug.txt
Калибровка тоже нужна
Posted: 30 Nov 2020 19:23
17_58_42_debug.txt
ЭТО НЕ ЛОГ А ПРОСТО ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ :du_ma_et:
Posted: 30 Nov 2020 19:41
by OldSamuray
17_58_42_debug.txt
будем объективны, это лог, какого-то жпс-трекера
Posted: 30 Nov 2020 21:11
Здесь глюк программный,сделай логи по нормальному,нажми на кнопу записи ,как на магнитофоне . Этот баг должен Ярослав посмотреть ,все остальные мимо!
Posted: 07 Dec 2020 14:36
Как оказывается проблема действительно есть, проблема в прошивке 3.2.18 . По теплу эта проблема не проявлялась . Делаю всем откат на 3.2.17. Как быть с теми кто купил комплекты и живет далеко не знаю :ne_vi_del: .
Posted: 07 Dec 2020 15:18
by Stolyarov Roman
Все поправил коррекцией по дтож где 30 гр добавил и где 40 добавил и так до 60, на 60 1 поставил. Еще глюк обнаружил при подключении андройда датчик температуры заряда спрыгивает на штатный дтв впуска ке джет и кидает ошибку, пока андроид не подключаю. Так все норме, расход город не больше 13 литров
Posted: 08 Dec 2020 12:46
какие прогревочные обороты в момент когда глохнет?
Posted: 08 Dec 2020 14:59
by Stolyarov Roman
обороты около 1100, но были и больше это не суть, на любых прогревочных оборотах глохла, либо перегазовками проходил рубеж в 40, уже решил вопрос путем добавления по 1 корекии по т двигателя на 30 и на 40, сейчас не глохнет.
