Page 1 of 2
Заводится и сразу глохнет пассат б3 9А
Posted: 30 Aug 2020 16:38
by Viktor2262
Прошу о помощи , не знаю куда копать . Все подключено правильно .Авто заехал сам в гараж . Свечи новые . По датчикам все ок. Грешил на рхх , но без него тоже машина глохнет . Пробовал другую прошивку - толку ноль .
Прикрепляю логи запуска.
Re: Заводится и сразу глохнет пассат б3 9А
Posted: 30 Aug 2020 18:40
Viktor2262 wrote:Прошу о помощи , не знаю куда копать . Все подключено правильно .Авто заехал сам в гараж . Свечи новые . По датчикам все ок. Грешил на рхх , но без него тоже машина глохнет . Пробовал другую прошивку - толку ноль .
Калибровку выложи с последними изменениями. Хх почему не горит?В калибровке всё правильно сделанно?
Posted: 30 Aug 2020 19:40
by Viktor2262
XX не горит потому что я пытался подгазовывать . Концевые работают исправно . Калибровка которая шла с блоком , уже прошитым. На сайте на этот двигатель 2 калибровки есть , это одно из них . Давление в топливной рампе есть . Может быть из-за опережения зажигания ? Может трамблер покурутить?
Posted: 30 Aug 2020 20:06
Viktor2262 wrote:XX не горит потому что я пытался подгазовывать . Концевые работают исправно . Калибровка которая шла с блоком , уже прошитым. На сайте на этот двигатель 2 калибровки есть , это одно из них . Давление в топливной рампе есть . Может быть из-за опережения зажигания ? Может трамблер покурутить?
Нужно именно ту калибрвку что у тебя ,а не то что на сайте
Posted: 30 Aug 2020 20:20
by Viktor2262
Вроде оно
Posted: 30 Aug 2020 21:14
Viktor2262 wrote:Вроде оно
температура двс и впуска адыкватно кажут/?свечи посмотри сырые или нет.давление топлива посмотри
Posted: 30 Aug 2020 21:26
by Viktor2262
Вполне адекватно +-2 градуса разница . А по ощущениям коллектор где-то 24 , а показывает 28 - 30 . Давление смотрел сегодня , снял шланг с рампы , фонтан был знатный . Свечи за ночь высыхают наверное , думаю не в этом дело .
Posted: 30 Aug 2020 21:30
by Viktor2262
И насос недавно менялся на новый .Свечи тоже новые , может уже и засрались конечно , но заводиться нормально должен. Может быть такое что кат забит? Вытащить одну свечу и завести , чтобы двигатель дышал . Но машина была на ходу , хоть и условном , грелась быстро .
Posted: 30 Aug 2020 21:51
Viktor2262 wrote:И насос недавно менялся на новый .Свечи тоже новые , может уже и засрались конечно , но заводиться нормально должен. Может быть такое что кат забит? Вытащить одну свечу и завести , чтобы двигатель дышал . Но машина была на ходу , хоть и условном , грелась быстро .
свеча и катал не совместимы.смотри свечи после как покрутил стартером .попробуй с эфиром немного неприрывно прыскать(с помошником),если заведётся то что то с топливом связано :a_g_a:
Posted: 30 Aug 2020 22:39
by Viktor2262
Если свечи мокрые будут , то проблема с зажиганием?
