Page 1 of 1
Проблема с УОЗ
Posted: 22 Jun 2020 12:28
by alexeykz
Всем добрый день!
Был установлен invent-jetronic в эти выходные
Остались некоторые проблемы, которые не могу решить.
1) Звон в двигателе (в простонародье звон пальцев). По меткам выставляли был характерный звон, устанавливали более позднее зажигание, на холостом ходу все гуд, но при резком нажатии на газ (на скорости) также появляется звон.
2) При нажатии на газ (прогретый мотор 95+ градусов) машина какая то валая не отзывчивая, но я грешу что это из за зажигания.
PS: не судите строго в инвенте только разбираюсь :)
Re: Проблема с УОЗ
Posted: 22 Jun 2020 18:36
by alexeykz
Сегодня заново откатил калибровку, которую скачал с сайта, езда интересней стала, но при резком нажатии на педаль газа (давление показывает 38 кПА) происходит звон. Уважаемые форумчане подскажите как поступить.
Re: Проблема с УОЗ
Posted: 22 Jun 2020 20:17
alexeykz wrote:Сегодня заново откатил калибровку, которую скачал с сайта, езда интересней стала, но при резком нажатии на педаль газа (давление показывает 38 кПА) происходит звон. Уважаемые форумчане подскажите как поступить.
Если такое давление при резком нажатии газа смотри дад его установку и подключение.при включении зажигания сколько дад кажет?
Re: Проблема с УОЗ
Posted: 22 Jun 2020 21:03
by alexeykz
Так это если я правильно понял где шкала давления? Если да то 100
Re: Проблема с УОЗ
Posted: 22 Jun 2020 21:10
by alexeykz
1) Эгрд на УОЗ влияет?
2) Если такое давление при резком нажатии газа смотри дад его установку и подключение. А какое давление или как то корректируется.
PS: У нас в городе отсутствуют специалисты по данному впрыску. Так сказать сам в ручную разбираюсь
Может звон происходит от того что шторку подпилил, ведь управление УОЗ идет с родного блока, поэтому так происходит.... Звон проходит когда вставляешь зажигание позднее (60 кПА), но машина до ужаса тупая
Re: Проблема с УОЗ
Posted: 22 Jun 2020 22:07
alexeykz wrote:ASSSSS
Метки грм проверь.эгрд нет во впрыске ..и вообще выложи лог работы двс и калибровку на каторой делался лог
