Проблемы на Гольф 2 KR 1,8 16v
Posted: 17 May 2020 07:57
Купил себе год назад машину. Полгода промучился с к-джетроником, надоело и установил инвент. Теперь вопросы:
1. Клапан хх. Он постоянно жужжит. Так должно быть?
2. На хх если снимаю фишку с клапана - мотор глохнет. Понятно и не удивительно. Если держу дроссельной заслонкой обороты около 2000 об/мин и снимаю фишку с клапана хх - мотор глохнет. Почему? (В к-джетронике при отключении микрика , клапан отключается и не жужжит. А здесь нет)
3. Через трубку подачи воздуха на клапан хх, которая стоит от корпуса воздушного фильтра до клапана хх, стоит сильный гул (вроде как от паровоза). Трубку пережимаешь, гул становиться тише. Как убрать гул?
4. На к-джетронике было, если снимаешь клемму с разных датчиков (дтож, Дим, ддм и т.д.), двигатель или глохнул или начинал работать с перебоями. На инвенте работает ровно. Так должно быть?
5. Клапан хх. Имею в наличии 2 шт. С разных машин. Несколько дней назад начал двигатель держать повышенные обороты. Но если задавить передачей или заглушить/завести двигатель держит низкий хх. Чуть газу и снова 3000. Снял первый, промыл, откис, установил. 2 дня отлично потом опять обороты поднимаются. Купил второй клапан. Такая же история. Хотя почти 2 месяца ездил отлично.
6. Топливный насос постоянно крутит. На НЕ заведённом моторе. Ключ повернул, и он просто молотит. А должен ключ повернул, он несколько секунд по работал и отключился. Здесь постоянно крутит. Почему и как решить?
Всем спасибо!
Спрашиваю здесь, потому что на форуме гольфоводов обсуждают только джетроник.
Всем спасибо!
