Page 1 of 3
Повышается опорное напряжение на ДТОЖ при заводке.
Posted: 26 Jan 2020 23:11
by Andrei71
Проблема такова,в момент прокрутки стартером опорное напряжение на ДТОЖ повышается ну и соответственно в этот момент дтож показывает температуру холодней реальной на 20гр.
Пробовал по совету Игоря взять 5в через сопротивление с ДАД,результат тоже самое.
ДТОЖ стоит новый БОШ,со старым Fae было тоже самое.
https://youtu.be/V0iCooUOOMs
Re: Повышается опорное напряжение на ДТОЖ при заводке.
Posted: 27 Jan 2020 10:05
Это нормальное явление для датчков, которые заземлены на двигатель.
Вам нужно разобрать и почистить все соединения массы на ГБЦ и блок цилиндров.
Posted: 27 Jan 2020 18:26
by Andrei71
jhm wrote:Это нормальное явление для датчков, которые заземлены на двигатель.
да массы все впорядке,уже не раз их чистил и зашкуривал там все как у кота)
Единственный момент сам дтож у меня обмотан волосней для сантехники и еще сверху герметиком,так как во флянце резьбы почти уже нет пришлось так его сажать
может герметик сажать массу?
Posted: 27 Jan 2020 20:54
Andrei71 wrote:jhm wrote:Это нормальное явление для датчков, которые заземлены на двигатель.
Запросто.приматай провод к датчику и на двс(для пробы)
Posted: 27 Jan 2020 21:07
by Andrei71
ASSSSS wrote:Andrei71 wrote:jhm wrote:Это нормальное явление для датчков, которые заземлены на двигатель.
ОК Попробую
Posted: 27 Jan 2020 21:11
Однозначно плохая земля на датчике. Посадил на кучу изоляторов, и хочешь получить хорошую работу
Posted: 29 Jan 2020 17:50
by Andrei71
Вообщем примотал провод к корпусу датчика,обжал хомутом и кинул на гбц.
Результат есть,по крайней мере на холодную при заводе температура понижается на 5-10 гр,раньше на 20-30.
На горячую на 15,ну на запуск вроде как не влияет,заводится нормально.
Сейчас в поисках флянца,чтоб устранить проблему полностью.
Posted: 29 Jan 2020 19:09
Andrei71 wrote:Вообщем примотал провод к корпусу датчика,обжал хомутом и кинул на гбц.
Вот,значит ещё где то есть косяк с массой.
Posted: 13 May 2020 21:31
by Andrei71
Проблема так и не ушла.Сменил флянец,закрутил дтож.Для пущей уверенности кинул толстый провод от минуса акума до ГБЦ.Всеравно при заводе опорное меняется,и температура соответственно тоже.
При любом незначительном просаде акума,например печка,обогрев стекол все данные в командере меняются
Температура
Разряжение
Корекция
Posted: 14 May 2020 10:07
Ищите плохую массу. Либо сами, либо к специалисту езжайте.
