Page 1 of 1
Авария дтож
Posted: 09 Dec 2019 22:26
by lucik
Проблема такая на прогретом двигателе температура 95-100° при включении ближнего света или обогрева или печки температура скачет 115-120 и начинает плавать хх. В чем может быть проблема на ручной калибровке выставляю питание все становится на свои места но стоит заглушить и при следующих запусках параметры возвращается в исходное положение
Re: Авария дтож
Posted: 09 Dec 2019 22:31
lucik wrote:Проблема такая на прогретом двигателе температура 95-100° при включении ближнего света или обогрева или печки температура скачет 115-120 и начинает плавать хх. В чем может быть проблема на ручной калибровке выставляю питание все становится на свои места но стоит заглушить и при следующих запусках параметры возвращается в исходное положение
Автосохранение включенно?
Re: Авария дтож
Posted: 10 Dec 2019 17:57
by lucik
Да
