Нужна помощь по блоку лискар
Posted: 03 Oct 2019 20:29
Проблема заключается в том что при замене подушек движка был пережат провод лямбды,это обнаружил не сразу когда запустил двигатель все было как и обычно но выехать с гаража не смог так как при нажатии на педаль двигатель будто душит при отпускании повышаются обороты на несколько секунд и снова холостые.поставил другой блок лискара с родным чипом двигатель работает нормальном режиме.
Возможно ли что умер чип при замыкании лямбды ?
Ну или что нибудь выгорело в блоке визуально все целое.
Ребята выручайте куда копать?
