Page 1 of 1
дергается при разгоне.
Posted: 31 Aug 2019 19:44
by Kuller5
с недавнего времени времени постепенно начал замечать при разгоне на 3000-4500 тыс оборотах проскакивает дерготня( затуп) свыше набирает без провалов, грешил на бензонасос, заменил, прошивки разные ставил . ничего не поменялось. подскажите что может быть? ивент2 рампа без обратки 4 бара форсы 107 аар
Re: дергается при разгоне.
Posted: 31 Aug 2019 20:11
by BALERON
Что коррекция показывает в этот момент?
Концевик полного газа срабатывает?
Posted: 31 Aug 2019 22:20
by Kuller5
BALERON wrote:Что коррекция показывает в этот момент?
коррекция -3 -7 где то. концевик показывает
Posted: 31 Aug 2019 22:42
by BALERON
Попробуй отодвинуть концевик, чтобы не срабатывал
Posted: 02 Sep 2019 11:20
by Kuller5
Так она дёргается и не при полном выкрученном дросселе
Posted: 02 Sep 2019 11:26
Kuller5 wrote:Так она дёргается и не при полном выкрученном дросселе
Сперва проверить всю электрическую часть и смесь.
Posted: 02 Sep 2019 15:21
by Kuller5
ASSSSS wrote:Kuller5 wrote:Так она дёргается и не при полном выкрученном дросселе
По системе зажигания все заменил, по диагностике инвента тоже все показывает, ошибок нет. До этого ездил все хорошо было, потом постепенно начало так дёргаться. На газе 2поколения езжу нет проблем
Posted: 02 Sep 2019 17:00
В логе будет видно показания лямбды в момент дерганий
