Page 1 of 1
Проблема в зажигании, впрыске или железе
Posted: 11 Aug 2019 19:05
by borisbmg
Приехал на дачу в субботу, все нормально. В аоскресенье собираюсь домой, завожу, завелась, потом обороты стали падать, и совсем заглохла. кле как завел, обороты не держала, глохла. Приборка стала жить своей жизнью, тахометр дергается по всей шкале на незаведеной, срабатывает бензонасос хаотично при включенном зажигании. зато при включении зажигания бензонасос стал срабатывать не всегда. Дальше, прогазовал, проверяю через командер, иногда выскакивает ошибка дад, давление показывает на холостом 44 и потихоньку лезет к 60. в общем кое как доехал до дому , едет плохо, иногда дергается, на светофорах глохнет, иногда глохнет при сбросе газа. Помогите, что может быть, проводка, датчик холла, или с давдением насоса что случилось, насосу год.
Re: Проблема в зажигании, впрыске или железе
Posted: 11 Aug 2019 19:52
by BALERON
ДХ или провода к нему коротят на массу..
Posted: 11 Aug 2019 20:24
borisbmg wrote:Приехал на дачу в субботу, все нормально. В аоскресенье собираюсь домой, завожу, завелась, потом обороты стали падать, и совсем заглохла. кле как завел, обороты не держала, глохла. Приборка стала жить своей жизнью, тахометр дергается по всей шкале на незаведеной, срабатывает бензонасос хаотично при включенном зажигании. зато при включении зажигания бензонасос стал срабатывать не всегда. Дальше, прогазовал, проверяю через командер, иногда выскакивает ошибка дад, давление показывает на холостом 44 и потихоньку лезет к 60. в общем кое как доехал до дому , едет плохо, иногда дергается, на светофорах глохнет, иногда глохнет при сбросе газа. Помогите, что может быть, проводка, датчик холла, или с давдением насоса что случилось, насосу год.
Давление топлива проверить
Posted: 11 Aug 2019 21:29
by borisbmg
Спасибо, завтра буду продолжать искать причину.
Posted: 11 Aug 2019 21:31
by borisbmg
рампа лискаровская, с резьбой под проверку давления, шланг нашел с резбовыми наконечниками под резьбу на рампе, показометр не могу найьи, в жигулевских магазинах есть всякие без шлангов, но резьба не подходит.
Posted: 11 Aug 2019 21:35
by borisbmg
Сейчас опять в гараже пробовал завести, включаю зажигание, насос не сработал, повернул стартер, завелся. Заглушил, опять поворачиваю ключ на зажигание, насос сработал, какая то лотерея...
Posted: 11 Aug 2019 22:20
by FLV
Набор симптомов умирающего ДХ.
Posted: 11 Aug 2019 23:11
by ALEKSANDR 303
было наподобе умирал, датчик холла
Posted: 12 Aug 2019 18:00
by borisbmg
Подключили манометр к рейке, давление на хх и при нажатии на газ - 4 бара.
Датчик холла заказал.
Posted: 16 Aug 2019 14:51
by borisbmg
Победил. Новые провода тесла т700с, крышка трамблера Беру, датчик холла Хуко, бегунок Беру.
Пр ишлось помучиться, перепутал два провода на крышке трамблера, разобрался. Зажигание еще поднастроить надо.
