Дело такое как я и говорил не заводится (Пасат b2 2.2)на холодную .
Проблема та же самая ,нужно выставить датчик температуры воды.
Когда заводишь двигатель то показывает 120 градусов (температура двигателя )
Остальное все в норме ..,подскажите что сделать ?
Можно поставит прошивку на базе Ауди с таким же двигателем (2.2 )и годом 1985-1986.
Или выставить датчик этот ,внести в блок ,как это сделать ?
Подскажите пожалуйста
Нужна помощь !!!
Мультиметр в сервисе найдется? Лучше 2 штуки. Датчик температуры подвесь в кастрюльке, и грей. Записывай на бумаге температуру воды, и сопротивление датчика, через каждые 10 гр. Остальное потом обьясню. Действуй.
89114805182 wrote:Дело такое как я и говорил не заводится (Пасат b2 2.2)на холодную .
Отсутствует 5 вольтовая подтяжка на ДТОЖ ,загляни в инструкцию . в двух словах -берём дтож ,имеющий сопротивление примерно 2 кОм при 20 гр., и подаем 5 вольт через резистор 5 Ком на провод сер\черн (CLT)
. Далее выбираем калибровку датчика темп (например ке-джетроник или ке-мотроник)
