Page 1 of 1
Подключение широкополосной лямбды к блоку Инвент
Posted: 16 Jan 2019 17:14
by GeffeR
Ребята, пожалуйста, помогите разобраться!
Можно ли к блоку Инвент подключить непосредственно сам датчик Бош 0258017025 (его цена около 80уе), а не покупать весь набор с ненужным мне будильником типа АЕМ (+100уе) ?
Смотрю, что там на фишке ШДК вроде бы есть контроллер какой-то.
Как правильно все подключать?
ЗЫ Справку по коммандеру смотрел, ничего не понял( :ny_tik:
Re: Подключение широкополосной лямбды к блоку Инвент
Posted: 16 Jan 2019 18:46
by andriy320e30
Конечно нет :-):
Если будильник не нужен возьми без него контроллер иновейт
Posted: 16 Jan 2019 20:00
by OldSamuray
GeffeR wrote: Смотрю, что там на фишке ШДК вроде бы есть контроллер какой-то.
Там не контроллер, а прецезионный калибровочный резистор. Разъем является частью датчика, менять нельзя.
Резистор пилят на заводе при калибровке датчика.
Posted: 16 Jan 2019 20:42
by GeffeR
Извиняюсь, ничего не понял.
Если взять на примере АЕМ Х-серии.
Там идет 3 вещи в коробке: сенсор, ждут проводов и будильник.
Выходит, что мне в любом случае надо ставить будильник, т.к. в нем находится контроллер, без которого не подключить все это дело к блоку?
Задам еще вопрос иначе:
Мне нужен ШДК, подешевле, и без будильника. Что выбрать и где купить?
Posted: 17 Jan 2019 04:20
by kos
Posted: 17 Jan 2019 10:50
by GeffeR
Не вижу тут выгоды. За 160 можно вместе с будильником взять АЕМ, а Х=серии за 185
Posted: 17 Jan 2019 13:23
by OldSamuray
ALM Board (0-5v analog) without the sensor @ $69
плюс доставка где-то 25
