Page 1 of 2
Управление ГБО
Posted: 03 Jan 2019 21:43
by GeffeR
Добрый день всем!
Есть несколько вопросов по поводу газа, ответов на форуме и в техничке не нашел (эта тема вообще плохо раскрыта).
1. Как происходит работа на газу (интересует подключение кнопки включения а также вариант, когда ГАЗ - основное топливо, бенизин убран полностью) ?
2. В планах около 550лс. Использовать буду 2 газовых редуктора и, скорее всего, по 2 форсунки на цилиндр. Как их (по 2 шт форсунки) правильно подключить по электрической части?
3. Сколько нужно датчиков давления газа? Или свести четыре выхода с редукторов в один?
4. В планах использование машины только в теплое время, поэтому есть такая идея использовать машину ТОЛЬКО на пропане (как один из плюсов - высокое октановое число), полностью убрать бак и все что связано с бензином. Возможно ли это нормально реализовать?
Re: Управление ГБО
Posted: 13 Jan 2019 14:15
by GeffeR
Ярослав, ответьте пожалуйста на вопросы.
Re: Управление ГБО
Posted: 13 Jan 2019 23:13
by ARSI
в мануале всё есть.
1. Вкл. зажигание, пошло питание на клапан газа. Аналогично бензонасосу.
2. Заказать 8 каналов низкоомных форсунок.
3. Правильно, 4 входа в один.
4. Да.
Re: Управление ГБО
Posted: 14 Jan 2019 01:02
by GeffeR
Прочел все и везде, ответов для себя не нашел, поэтому и спросил.
И все таки не понятно, что будет если подключить по 2 форсунки газовых на цилиндр. У каждой сопротивление 1.9Ом, если в параллель - будет уже 0.95Ом - не получится ли короткое замыкание?
И еще по поводу газа как основное топливо. Настройки газа свои полные и уникальные или сводятся как в газомозгах любых к коррекциям относительно бензина?
Re: Управление ГБО
Posted: 14 Jan 2019 09:38
by ARSI
Цилиндров сколько будет?
Увидел, 8 цилиндров. Достаточно одного ряда форсунок. Советую редуктор Magic power, этой же фирмы форсунки. На 550 сил должно хватить.
Re: Управление ГБО
Posted: 14 Jan 2019 14:19
две форсунки в параллель нельзя, да и не нужно
если просто ездить то одного редуктора Magic наверно хватит
если для спорта - я бы взял 2шт
Re: Управление ГБО
Posted: 14 Jan 2019 21:01
by GeffeR
Редуктора однозначно буду 2 ставить.
Жаль что 2 форсунки нельзя. Это было бы неплохо. Тогда время впрыска можно было бы уменьшить вдвое. Особенно это актуально на больших оборотах.
Re: Управление ГБО
Posted: 14 Jan 2019 21:53
by andriy320e30
Так низкоомная форсунка управляется драйвером ,а не ключом как обычная .можно и внешний драйвер доставить но там эконимия сомнительная)
Re: Управление ГБО
Posted: 15 Jan 2019 17:15
GeffeR wrote:Редуктора однозначно буду 2 ставить.
и распрощаться с холостым ходом?
Re: Управление ГБО
Posted: 15 Jan 2019 17:54
by GeffeR
Тогда предлагаю другую схему: используем карту 1 для работы на газовых форсунках.
В настройках, с каких оборотов пожелаем, ставим по аналогии перехода на газ+бензин переход газ+газ.
Тогда на малых оборотах будет работать один ряд форсунок, на больших - оба ряда.
И, думаю, что на 8 цилиндрах можно будет тогда на газу осилить даже 1000лс. :smu:sche_nie:
