нужна помощь
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
всем привет помогите советом, ауди 2.3 аар, вообщем все лето проездил нормально вообще не лез с наступлением холодов начал происходить какойто казус, сначала поддергивалась при наборе скорости очень редко, потом это стало все чаще и чаще происходить а теперь вообще капец главное холостой стабильный газу даешь бывает хлопнет и газует и раз на раз то хорошо газует то троит, как бы по впрыску сам уже разбираюсь ДАД в норме показания плавные , так вот вопрос может ли такое быть из за высоковольтных проводов я их не разу не менял и сопротивление мерял его нет нигде кроме одного, насос поменял фильтра поменял , крышку менял и бегунок а вот с проводами не связывался ну у меня вот и вопрос что может это быть из за них, а то ктото говорит что они либо работают либо сразу нет
nikita.yudin64 wrote:всем привет помогите советом, ауди 2.3 аар, вообщем все лето проездил нормально вообще не лез с наступлением холодов начал происходить какойто казус, сначала поддергивалась при наборе скорости очень редко, потом это стало все чаще и чаще происходить а теперь вообще капец главное холостой стабильный газу даешь бывает хлопнет и газует и раз на раз то хорошо газует то троит, как бы по впрыску сам уже разбираюсь ДАД в норме показания плавные , так вот вопрос может ли такое быть из за высоковольтных проводов я их не разу не менял и сопротивление мерял его нет нигде кроме одного, насос поменял фильтра поменял , крышку менял и бегунок а вот с проводами не связывался ну у меня вот и вопрос что может это быть из за них, а то ктото говорит что они либо работают либо сразу нет
Может ,и катушку проверь
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
ну все я нашел причину, во всем виноват центральный провод
