Page 1 of 3
Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 12:38
by Sanek161
Знаю что заезженная тема,но,2 года владею машиной,помпа новая,радиатор новый большой,пробка на расширители вместе с бачком новая,и 3 в запасе,иногда температура подскакивает резко аж до 110°и так же резко падает,радиатор на кондер снят,не помогает,каждые пол года пробивает прокладку под головой,двс с капиталки.Может маленький радиатор нужно поставить как с завода было?У кого есть мысли поделитесь плиииииз((((((
Re: Температура NG
by Sanek161
к стати ауди 80 2.3 ng
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 14:09
наверно вентилятор не включается?
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 18:18
110 гр по командеру?
То , что прокладку пробивает, тут можно погрешить на качество капремонта.
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 19:48
by Sanek161
Капиталил сам,в технике шарю не дурак,на панели почти 100 показывает,по проге 110 быстро появляется на перегазовках в основном 104 примерно,или 102
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 19:51
by Sanek161
вентилятор новый,датчик вентилятора с дизеля поставил долженивключаться на 93,а не совпадает включение с температурой,включается около 100 и по приборка,и по проге,иногда в 102 выключается,а на 104 опять включается,а с утра все как положено работает,все лаги начинаются при езде подольше
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 19:57
by Sanek161
По идее сначало должна включаться первая скорость карлсона потом вторая побыстрей,а она одна быстрая работает,с датчика на оадиаторе скидываю фишку,засыпаю на прямую работают обе скорости,а на деле сразу большая включается,реле обеих скоростей работают
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 20:05
by BALERON
Sanek161 wrote:По идее сначало должна включаться первая скорость карлсона потом вторая побыстрей,а она одна быстрая работает,с датчика на оадиаторе скидываю фишку,засыпаю на прямую работают обе скорости,а на деле сразу большая включается,реле обеих скоростей работают
Первая скорость включается при за глушенном двигателе(охлаждение под капотки, датчик стоит возле трамблера на клапанной крышке) вторая скорость для охлаждения двигателя на заведенную..вроде так было с завода...
Re: Температура NG
Posted: 01 Oct 2018 22:49
Ты датчик температуры с ювелирной точностью откалибровывал? Не думаю. На перегазовках и у меня резко скачет, это ни на что не влияет.
Re: Температура NG
Posted: 02 Oct 2018 11:08
by Sanek161
С утра проверял температура двс и улицы одинаковая
