Page 1 of 2
плавает холостой ход
Posted: 18 Sep 2018 21:51
by PEKAR
Мужики нужна помощь. Сильно плавает холостой ход, иногда может заглохнуть. Проблема плавающая( то есть, то всё нормализуется). И ещё затруднён пуск двигателя. На холодную заводится сразу, на горячую тоже сразу но как то вяло может заглохнуть сразу. если заглушить и дать постоять минут 20 заводится очень плохо секунд 5 надо стартером маслать. Куда копать что смотреть?
Re: плавает холостой ход
Posted: 18 Sep 2018 23:28
PEKAR wrote:Мужики нужна помощь. Сильно плавает холостой ход, иногда может заглохнуть. Проблема плавающая( то есть, то всё нормализуется). И ещё затруднён пуск двигателя. На холодную заводится сразу, на горячую тоже сразу но как то вяло может заглохнуть сразу. если заглушить и дать постоять минут 20 заводится очень плохо секунд 5 надо стартером маслать. Куда копать что смотреть?
обратить внимание на РХХ (регулятор Холостого Хода) ,промыть дроссельную заслонку.По логу плавания не видно ....
Posted: 18 Sep 2018 23:43
by PEKAR
Рхх новый bosсh, куплен 8 месяцев назад, но я всё равно его проверял на днях, он чистый. Дроссельная заслонка промыта. Подсосов воздуха нет( при пережатии шланга идущего на рхх машина глохнет). Лямда поменяна 3 месяца назад на bosch 133. Насколько я понимаю датчик температуры также отвечает за смесь, он новый( огригинал). Если я что то упустил подскажите что ещё проверить?
хорошо я завтра попробую записать другой лог
И ещё вопрос, если судить по логу. Адекватно ли работает лямда?
Posted: 18 Sep 2018 23:54
PEKAR wrote:Рхх новый bosсh, куплен 8 месяцев назад, но я всё равно его проверял на днях, он чистый. Дроссельная заслонка промыта. Подсосов воздуха нет( при пережатии шланга идущего на рхх машина глохнет). Лямда поменяна 3 месяца назад на bosch 133. Насколько я понимаю датчик температуры также отвечает за смесь, он новый( огригинал). Если я что то упустил подскажите что ещё проверить?
новый рхх за 8 000 рублей или за 1500? а показания дтож разве не видно?
кое что подправил в калибровке, прошиться на 3.2.7!!!
Posted: 19 Sep 2018 00:17
by PEKAR
Рхх за 8000. Завтра прошьюсь напишу результаты. Про дтож вопроса не понял. или... при нажатии на педаль газа резкий скачёк температуры на несколько градусов. Такого быть не должно?
Posted: 19 Sep 2018 06:31
PEKAR wrote:Рхх за 8000. Завтра прошьюсь напишу результаты. Про дтож вопроса не понял. или... при нажатии на педаль газа резкий скачёк температуры на несколько градусов. Такого быть не должно?
дтож рабочий-.
с РХХ погорячился-можно и б.у.
скачек температуры-дрейф сигнала-уже обсуждалось-нормально.
Posted: 19 Sep 2018 20:06
by PEKAR
Прошился на 3.2.7 залил калибровки. Хочу сказать спасибо, динамика улучшилась. Но проблема не ушла.
Posted: 19 Sep 2018 20:23
пробуем эту.
Двигатель не делали случайно?
Блок не меняли? На своем примере -купил авто ,после переделки на инвент были проблемы с плавающем хх ,не плавал только если смесь была чуть богаче на хх,т.е заведомо на ХХ делал смесь 13.9 по ШДК (широкополосный ляямбда зонд) далее выяснилось что блок у меня был заменен бывшим хозяином на иной с поршнями с глубокими выемками (т.е. с более низкой степенью сжатия ) .Думаю что из за этого был низкий крутящий момент на ХХ на бедной смеси и обороты плавалию
После замены двс на другой -АСЕ 140 л\с проблем с ХХ не было и в помине. это моцй личный опыт, никого к ничему не призывающий.
Posted: 19 Sep 2018 20:38
PEKAR wrote:Прошился на 3.2.7 залил калибровки. Хочу сказать спасибо, динамика улучшилась. Но проблема не ушла.
хх сделай 720об
Posted: 19 Sep 2018 20:45
by PEKAR
Блок не меняли. Двигатель не делали. инвент установил 1.5 года назад в брянске. До сих пор проблем не было. Началось неделю назад. Если я правильно воспринял информацию про степень сжатия, то у меня появился теория, а что если у меня упала компрессия и начались данные проблемы. Прав ли я в своих догадках?
За калибровки спасибо, о результатах напишу
