Page 1 of 1
Холостой ход.
Posted: 24 May 2018 20:41
by sk1Lolo
Всем привет. Проблема такая, заводишь машину, ХХ кидает в 2.5к, потом уходит в австрийку и кидает с 1000 до 2500. Замена прошивок, калибровок ничего не помогало. На фишку РХХ вечно приходится 12вольт, пробовал 3рхх, и штатные мозги ставил с другой рабочей машины, куда лезть? A100 2.3 aar.
Re: Холостой ход.
Posted: 24 May 2018 21:45
sk1Lolo wrote:Всем привет. Проблема такая, заводишь машину, ХХ кидает в 2.5к, потом уходит в австрийку и кидает с 1000 до 2500. Замена прошивок, калибровок ничего не помогало. На фишку РХХ вечно приходится 12вольт, пробовал 3рхх, и штатные мозги ставил с другой рабочей машины, куда лезть? A100 2.3 aar.
ищи подсос воздуха....
Re: Холостой ход.
Posted: 24 May 2018 21:50
Пережми шланг рхх наглухо если машина заглохнет значит подсоса нет
Re: Холостой ход.
Posted: 28 May 2018 21:11
by sk1Lolo
дмитрий wrote:sk1Lolo wrote:Всем привет. Проблема такая, заводишь машину, ХХ кидает в 2.5к, потом уходит в австрийку и кидает с 1000 до 2500. Замена прошивок, калибровок ничего не помогало. На фишку РХХ вечно приходится 12вольт, пробовал 3рхх, и штатные мозги ставил с другой рабочей машины, куда лезть? A100 2.3 aar.
Подсосов нету, при зажатом рхх машина глохнет, почему 12вольт приходит на фоску рхх? И куда дальше копать?
Re: Холостой ход.
Posted: 28 May 2018 21:49
by OldSamuray
sk1Lolo wrote:дмитрий wrote:sk1Lolo wrote:Всем привет. Проблема такая, заводишь машину, ХХ кидает в 2.5к, потом уходит в австрийку и кидает с 1000 до 2500. Замена прошивок, калибровок ничего не помогало. На фишку РХХ вечно приходится 12вольт, пробовал 3рхх, и штатные мозги ставил с другой рабочей машины, куда лезть? A100 2.3 aar.
Так сделано управление, постоянный "+" и переменный "-"
Re: Холостой ход.
Posted: 28 May 2018 21:55
Какой блок у тебя?и какими мозгами управляетя рхх инвентом или родными?
Re: Холостой ход.
Posted: 16 Jun 2018 15:01
by sk1Lolo
Блок второго поколения, рхх подключён по инструкции резан провод управления, и запитан провод инвента.
