Page 1 of 1
Графики в логах
Posted: 12 Mar 2018 12:15
by serzh76
Во вкладке графики куча всякой инфы . Есть графики всех датчиков (ДТВ , ДТОЖ ,ДАД ,ДПДЗ ) но нет графика датчика холла , а ведь он является основным в системе . И графики состояния выходов на форсунки можно бы добавить ,чтобы видеть когда они срабатывают относительно ДХ .
Re: Графики в логах
Posted: 12 Mar 2018 19:55
serzh76 wrote:нет графика датчика холла , а ведь он является основным в системе . И графики состояния выходов на форсунки можно бы добавить ,чтобы видеть когда они срабатывают относительно ДХ .
1. эти графики не имеют практического применения для настройки Invent Jetronic
2. скорость работы к-линии не позволяет выводить такие данные
Если вам очень интересно - купите клон Saleae Logic, он недорогой.
Re: Графики в логах
Posted: 12 Mar 2018 23:06
by serzh76
jhm wrote: 1. эти графики не имеют практического применения для настройки Invent Jetronic
1. для настройки согласен, не имеет смысла , для диагностики ДХ имеет (ДХ иногда "чудят" давая пропуски ) .
2. тут не поспорить...
Re: Графики в логах
Posted: 30 Mar 2018 14:19
by serzh76
Все таки сделали в 3.2.10 тест , но как то некорректно пока работает запись или блок.
Re: Графики в логах
Posted: 31 Mar 2018 11:28
Согласен, некорректно. В максимальном увеличении вижу один-два импульса ДХ, и затем огромная пауза. Моторы стакими паузами в ДХ не работают
Re: Графики в логах
Posted: 31 Mar 2018 14:43
by serzh76
Jonson wrote:Согласен, некорректно. В максимальном увеличении вижу один-два импульса ДХ, и затем огромная пауза. Моторы стакими паузами в ДХ не работают
Я так и не добился нормальной работы от инвента (или от тандема инвент майя т.к. изначально повесил их питание на 1 провод через реле от батареи ). Как выяснилось помехи от форс и РХХ офигительные . Заказал у китайцев логический анализатор ( как Ярослав подсказал ) , буду разбираться. Лень тащить 20кг осцил в гараж за 60 км .Пока вернул мех джедая . Интересное наблюдение сначала подключил питание на ДХ от штатного коммутатора ( 9В ) блок вообще не видел импульсы ДХ . Стоило снизить питалово ДХ менее 5В как блок сразу защелкал форсунками даже при соединении проводов .
