Page 1 of 1
провал после 1700
Posted: 16 Feb 2018 23:04
by Vladimir1986
Народ может кто сталкивался, ситуевина странная, холостой ход как положено 770, на прогреве обороты держит, заводится на ура, но стоит нажать на газ до 1700 и на тебе не тянет обороты падают на до 1000, карекция смеси по лямде от -1 до 2 , если снести прошивку и на голых настройках запустится то обороты нормально поднимает и такой лабуды нет, как только пытаюсь поднастроить лямду сразу такая херь, ошибок нет, фаза зеленая, концевики видит температура в норме что может быть?
Re: провал после 1700
Posted: 16 Feb 2018 23:19
Ярослав, прикрепи пожалуйста наверху правила насчет указания мотора, версии блока, форсунок, а так же выкладки логов с калибровкой, и чтоб светилось злобным красным шрифтом. Я так хоть горчичники буду ставить с легким сердцем, за несоблюдение.
Posted: 17 Feb 2018 00:20
by sokol23
[quote="Vladimir1986"]Народ может кто сталкивался, ситуевина странная, холостой ход как положено 770, на прогреве обороты держит, заводится на ура, но стоит нажать на газ до 1700 и на тебе не тянет обороты падают на до 1000, карекция смеси по лямде от -1 до 2 , если снести прошивку и на голых настройках запустится то обороты нормально поднимает и такой лабуды нет, как только пытаюсь поднастроить лямду сразу такая херь, ошибок нет, фаза зеленая, концевики видит температура в норме что может быть?[/quo
записывай лог и скидывай калибровку,мы не гадалки)))
Posted: 17 Feb 2018 08:41
by Vladimir1986
Двигатель аар, прошивка 3.2.7, форсунки бош 107
Posted: 17 Feb 2018 19:30
by sokol23
Vladimir1986 wrote:Двигатель аар, прошивка 3.2.7, форсунки бош 107
запиши лог работы мотора и приложи калибровку,в инструкции есть как это сделать,нужно видеть показатели и тогда делать выводы,без лога это трудно,что угодно может быть
Posted: 17 Feb 2018 19:41
by Vladimir1986
Все решил проблему, сам виноват галочку у дпдз убрал и все ок стало, вопрос по настройка угла зажигания VEZ, в настройках вычитал, обязательно делать? у меня все норм заводится и так, подскажите нужно или нет перемыкать контакты?.
Posted: 17 Feb 2018 20:35
Vladimir1986 wrote:Все решил проблему, сам виноват галочку у дпдз убрал и все ок стало, вопрос по настройка угла зажигания VEZ, в настройках вычитал, обязательно делать? у меня все норм заводится и так, подскажите нужно или нет перемыкать контакты?.
лучше проверить .с коричневой фишки замыкай на массу перемычку(в чёрную не работает)обороты чуть подпрыгнули,значит вход базовые настройки прошёл успешно,далее выставляют 15гр . отсоединяю перемычку и делаю перегазовку свыше 3т .блок выходит из настроек.
