Truman wrote:Лямда бегает только на хх и когда едешь без разгона, в момент разгона падает в ноль. Потом показывает ошибку по лямде. Лямда новая бош под мотор Aar. Проблема в лямде?
скорее всего проблема в настройках смеси
Truman
Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Post by Truman »
лог
log_truman_2017.01.29_21.21.50.zip
(66.29 KiB) Downloaded 412 times
Truman
Post by Truman »
Менял прошивки и 3.1.50 и 3.2.6 калибровки штатные и настраивал и провода шевелил без толку.
Какое нормальное время впрыска на хх у бош 017?
У меня сейчас около 4.80-5.0 убавить получается только делать ранее зажигание, сейчас стоит около 20 ранее начинают звенеть пальчики.
Что блин не так со мной и моей машиной? Если льют форсунки могут быть такие симптомы?
у меня так же примерно ,зажигание 17гр. Когда форсы льют плохой горячий запуск
Truman
Post by Truman »
ASSSSS wrote:у меня так же примерно ,зажигание 17гр. Когда форсы льют плохой горячий запуск
Если ставить 17 гр время впрыска 5.30-5.50 будет у меня.
Запуск всегда одинаков, не с пол тыка но сек 2крутит
метки грм на месте
зажигание выставляешь в базовом режиме?
Truman
Post by Truman »
ASSSSS wrote:метки грм на месте
Да.
Зажигание естественно в базовом
может лямбда брачная,(тоже было такое, правда лямбда от ВАЗ ,другая вазовская прожила месяц,надоели и купил оригинал всё ок)
не знаю с чем связано ,может какое то стечение обстоятельств.
приехала машина на мелкий ремонт ,прошивка 3.1.49 была залита,решил обновить до 3.2.6 и возникла проблема-при ручном выборе форсунок все работает изумительно,но только выбираю свои форсунки сименс 6354 или другие то работа двс становится отвратительной,разряжение за 60 кпа на ХХ,трясет ...
log_игорь шмыгун_2017.02.01_18.34.03.csv.7z
на 25 секунде перешел на ручной выбор форсунок
(5.52 KiB) Downloaded 407 times
