ruslanRT
Car: audi 100 с3 K-Jetronic RT 2.0 invent-jetronic 2
Post by ruslanRT »
jhm wrote:Пид по умолчанию. Если хочется разобраться - на сайте в полезном есть статья о пиде.
Наверно просто медленно реагирует а ты ждешь момегтального изменения.
Еще разок перепроверил,не реагирует никак,а вот ручной режим действует четко. :ne_vi_del: Подозревал бы РХХ,но ведь ручной режим работает...
При разгоне,при переходе с ХХ на 1500 об\мин,наблюдается небольшое подергивание,как будто не хватает топлива,дальше уже разгоняется не плохо.
концевик ХХ работает?
ruslanRT
Post by ruslanRT »
jhm wrote:концевик ХХ работает?
Работает,в командере светится зеленым.
ruslanRT
Post by ruslanRT »
РХХ на холостых понятное дело,открывается и мозги управляя им,пытаются держать обороты ХХ,после нажатия педали "газа",когда размыкается концевик ХХ,регулятор открыт или закрывается?
taran77
Car: A100 C4 2.3 AAR 93 г.в. Invent-jetronic v2.0+РХХ ГБО2
Post by taran77 »
Всем привет начал установку комплекта "инвент джетроник 2" (блок с функцией РХХ) мне не всё понятно по проводке . Куда подключается жёлто-красный провод? В инструкции его нет а у меня есть. И ещё можно ли использовать +12 с пусковой форсунки для подключения РХХ к блоку "инвент". Заранее всем спасибо!
ruslanRT wrote:РХХ на холостых понятное дело,открывается и мозги управляя им,пытаются держать обороты ХХ,после нажатия педали "газа",когда размыкается концевик ХХ,регулятор открыт или закрывается?
регулятор остается в том же положении + значение подхвата
taran77 wrote:Всем привет начал установку комплекта "инвент джетроник 2" (блок с функцией РХХ) мне не всё понятно по проводке . Куда подключается жёлто-красный провод? В инструкции его нет а у меня есть. И ещё можно ли использовать +12 с пусковой форсунки для подключения РХХ к блоку "инвент". Заранее всем спасибо!
если в инструкции нет - значит никуда не подключать
с пусковой форсунки плохой плюс, сильная просадка напряжения получается
taran77
Post by taran77 »
Если я правильно понимаю согласно инструкции РХХ управляет эбу "инвент" по минусу, а плюс можно взять после замка зажигания (или с форсунок что одно и тоже) и штатный разъём РХХ не используется.
Огромное спасибо за поддержку!
Парни, подскажите. Инвент второй. Распилил шторку на 1 мм. Фазы нету. Мало спилил? Себе пилил около 3 мм. Может включить надо где? В командере не нашел меню синхронизации. Она автоматом должна включиться?
DRON1 wrote:Парни, подскажите. Инвент второй. Распилил шторку на 1 мм. Фазы нету. Мало спилил? Себе пилил около 3 мм. Может включить надо где? В командере не нашел меню синхронизации. Она автоматом должна включиться?
распили еще немного
