Oleksii
Car: audi 100 2.2 ku 1987г; invent 2 v3.2.3
Post by Oleksii »
Дмитрий, спасибо за помощь.
Подскажите я праильно понял, что карту наолнения трогать не нужно? МНОЖИТЕЛЬ ВПРЫСКА это множетель времеи впрыска, который находится в командере на вкладке Форсунка? Исходя из чего выберать данное значения? Насколько уменьшить это значение? (текущее значение 360 ). К сожелению у меня нет опыта настройки подобных систем, буду благодарен любой помощи.
Спасибо
Oleksii wrote:Дмитрий, спасибо за помощь.
Спасибо
уменьшай до тех пор пока коррекция не станет -5....-10 (уменьши на 10...12 единиц,примерно )
Oleksii
Post by Oleksii »
Дмитрий еще одно уточнение: когда вы говорите "коррекция не станет -5....-1" вы имеете в виду "долговременная коррекция/адаптация " т.е. малая цифра в командере (Кор. смеси)?
Oleksii wrote:Дмитрий еще одно уточнение: когда вы говорите "коррекция не станет -5....-1" вы имеете в виду "долговременная коррекция/адаптация " т.е. малая цифра в командере (Кор. смеси)?
смотри на большую цифру.....так же советую сделать коррекцию по темп топл заряда сделать значения 60 от 0 до 192 .
Oleksii
Post by Oleksii »
Дмитрий, cпасибо за помощь! Завтра попробую.
Подскажите на что влияет выбор форсунки в командаре? Например в чем будет разница между выбором Bosch 017 (132cc ) и Siemens 20734 (132cc) в командаре?
Спасибо
Oleksii wrote:Дмитрий, cпасибо за помощь! Завтра попробую.
Спасибо
выбирать надо согласно вашим форсункам.отличаются лагом форсунок(время быстродействия)
VITALYA-izhevsk
Car: AUDI 100/44 c3 RT 2.0 115 89г.в. INVENT-JETRONIC V 2.0
Post by VITALYA-izhevsk »
Добрый вечер. Потихоньку по вашим советам, от прочтис начала, а потом делай... таки начал делать. но, вот с одним не могу понять. И так... Погода последнее время скачет либо 0 либо -10. настраивал при 0, а когда -10 то ХХ скачет 200,300- 1100,1200. Но стоит подняться температуре ближе к 0, все отлично, стрелка тахометра сидит на месте. может клапан подклинивает в холода, как это можно связать. проедешь , встанешь хх скачут, постоишь 5 мин и норм. что можно еще посмотреть или в какую сторону обратить внимание.
v2.0_2016.12.02_тестовая _2.imf
(19.76 KiB) Downloaded 429 times
vumolot
Post by vumolot »
День добрый.
Прошу помочь в поиске неполадки.Проблема наблюдается при езде, а именно рывки при оборотах 1600-1800, 2600-2800. Такое ощущение как отключается впрыск на доли сек. (срабатывает отсечка почему-то)
Время происходящего :
- 3 мин 44 сек
- 4 мин 16 сек
- 4 мин 23 сек
- 4 мин 33 сек
 ЛОГ
лог.zip
(187.55 KiB) Downloaded 432 times
 КАЛИБРОВКИ
клибровки.zip
(1.97 KiB) Downloaded 423 times
vumolot wrote:День добрый.
срабатывает концевик холостого хода
vumolot
Post by vumolot »
Получается неисправен микровыключатель ХХ? Странно почему он срабатывает только на интервале оборотов 1600-1800,2600-2800?
