Page 95 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 03 Oct 2015 09:27
borisbmg wrote:Ярослав, мне кажется что прошивка что-то изменяет в калибровке в карте эмулятора: На 40-й прошивке зажигание было выставлено на грани детонации, чуть меньше оборотов и больше газа - и чуть слышно стук.. трамблер не двигал, прошивка 41, калибровка та же (для 2.3 от чего-то там 08.15), при любых режимах намека нет на детонацию, кажется, что зажигание позднит, уже руки чешутся трамблер подвинуть... Почему так?
нет, прошивка ничего не меняет
бензин другой, погода холоднее, влажность больше, вот и нет детонации
ну это и хорошо, не нужно ездить на грани детонации
Posted: 03 Oct 2015 12:01
by borisbmg
Ok.
Posted: 05 Oct 2015 19:02
by nsi61
Утром при первом запуске обороты зашкаливает за 2200 и держатся пока не поедешь. Стоит сразу заглушить движок и сразу запустить, то все как положено об.при пуске 1600-потом падают до 1200 и потом ХХ. Это я понимаю надо убавить обогащение при пуске или что-то другое?
Прошивка 38 или 39 не помню, фаза, ошибки по лямде нет.
Posted: 05 Oct 2015 20:42
by jel1z0
nsi61 wrote:Утром при первом запуске обороты зашкаливает за 2200 и держатся пока не поедешь. Стоит сразу заглушить движок и сразу запустить, то все как положено об.при пуске 1600-потом падают до 1200 и потом ХХ. Это я понимаю надо убавить обогащение при пуске или что-то другое?
У меня на последней прошивке, через день так..
Posted: 07 Oct 2015 21:38
by Borhes
Извиняюсь но немного торможу, в связи с холодами при заводке с утра подскакивают обороты до 1800 работает пол минуты потом падают.. собственно вопрос что подкрутить чтоб поднимались до 1100 -1200
Posted: 08 Oct 2015 06:15
Borhes wrote:Извиняюсь но немного торможу, в связи с холодами при заводке с утра подскакивают обороты до 1800 работает пол минуты потом падают.. собственно вопрос что подкрутить чтоб поднимались до 1100 -1200
уменьшаем МИН.ПОЛОЖЕНИЕ при 30гр
Posted: 08 Oct 2015 16:25
by Svyatoslav
подскажите на 40 прошивке холостые плавают +-50
Posted: 09 Oct 2015 17:31
by Svyatoslav
господа извините конечно но может все таки кто то мне подскажет как разобраться с этой проблемой
попробовал увеличить напряжение эмулятора ПНД в зоне хх раскачка почти пропала,
но все равно машину как будто за хвост придерживают когда едешь, на 5 газ в пол детонация проскакивает, пробовал трамлером познить, машина вообще перестает ехать
может ли быть причина в Датчике детонации
Posted: 09 Oct 2015 17:54
Svyatoslav wrote:господа извините конечно но может все таки кто то мне подскажет как разобраться с этой проблемой
С пустым профилем тебе никто не поможет наверное. Что за блок стоит на машине, указать надо обязательно. Если блок v1, то приведи в норму мин и мах положение РХХ для начала
Posted: 09 Oct 2015 19:36
by pashalukin
друзья. на холостых движек трясет очень сильно. никак не могу справится с этим. проверил вроде все. есть подозрение на компрессию, во всех 15 кг с небольшим разбросом. рассход в городе 15литров. прошивка 3.1.41 калибровки 3.1 карта пнд от 4х цилиндрового мотора, лаг форсунки бош 017.
