Page 94 of 133
Posted: 28 Nov 2015 16:35
by Sevak
Ребят я сделал тест форсунок и оказалось что 1 и 5 не работают. Что в этом случае делать?
Posted: 28 Nov 2015 17:17
Sevak wrote:Ребят я сделал тест форсунок и оказалось что 1 и 5 не работают. Что в этом случае делать?
проверить посадку всех разъёмов,так же убедится что контакты в разъёме не вылезли из своих гнёзд,для этого снять резиновые чехлы с разъёма и слегка потянуть на себя провода.
машина заводится?
не сбейте свои калибровки,сохраните отдельно на компе.
командр используйте 3.1.24 только не 1.0 ......
Posted: 28 Nov 2015 17:47
by Sevak
дмитрий wrote:Sevak wrote:Ребят я сделал тест форсунок и оказалось что 1 и 5 не работают. Что в этом случае делать?
машина заводится?
Еще не заводил! Только собрал, подключился калибровки настроил. Начал тестить и 2 штуки не щелкают, провода все на месте, разьемы сидят хорошо
Posted: 28 Nov 2015 19:46
Sevak wrote:дмитрий wrote:Sevak wrote:Ребят я сделал тест форсунок и оказалось что 1 и 5 не работают. Что в этом случае делать?
машина заводится?
проверить наличие + 12 вольт на разъёмах форсунок,
случайно блок не прошивали?он уже прошит и залиты калибровки.
если проблемы окажутся с блоком -надо будет отсылать на фирму-производителя т.е. Инвент-лабс. Хотя ни разу выхода из строя ЭБУ не было....
Posted: 28 Nov 2015 20:22
by Sevak
если проблемы окажутся с блоком -надо будет отсылать на фирму-производителя т.е. Инвент-лабс. Хотя ни разу выхода из строя ЭБУ не было....[/quote]
Я только подгрузил калибровки с форума для своего двигателя и все
Posted: 28 Nov 2015 21:22
Sevak wrote:проверить наличие + 12 вольт на разъёмах форсунок,
Я только подгрузил калибровки с форума для своего двигателя и все[/quote]
Зачем это было делать????? всё было залито!!! полный алец
Posted: 28 Nov 2015 21:46
Разве блоки стали одноразовыми?
при перезаливке калибровок что-то в блоках портится? Человека только пугаешь
Posted: 28 Nov 2015 22:32
Jonson wrote:Зачем это было делать????? всё было залито!!! полный алец
Для начала сравните его калибровку и то что на сайте...
ему залита калибровка именно для его комплектации впрыска ,под его форсунки...я такого насмотрелся -люди делали якобы смены калибровок а оказывается они пытались прошить блок,ну и всё слетало,дальше тяму не хватало сделать так как надо и путали нам головы ошибками по ДАД,не работающим блоком, не щёлкающими форсунками...
Поэтому и призываю -не делайте ничего лишнего!
Вот его калибровка-в ней надо настроить МНОЖИТЕЛЬ ВПРЫСКА и всё! что бы на ХХ коррекция смеси была +-5....10 на на ходу +- 15...17
Posted: 28 Nov 2015 22:52
Ща зальет, и всё наладится
А какие форсунки?
Posted: 28 Nov 2015 23:18
Jonson wrote:Ща зальет, и всё наладится
А какие форсунки?
ага-если зальет....
Сименс ZMZ 6354 200 кубов.
Я только такими укомплектовываю-то что надо по всем параметрам.
Кстати бош с носиком пропали с продажи,Ярослав говорит,да они сильно и не нужны для наших атмосферников,для турбы -да.Но эти турбы либо в огородах догнивают либо доживают свой век в у безденежных пенсионерах или у студентов-спрос на впрыск для турбы почти нулевой
какими форсунками будет укомплектовыватся впрыск -точно не знаю.
