Page 94 of 257
Re: Для новичков
Posted: 25 Sep 2013 10:41
by alexkas1977
И я желаю получить информацию про Харьковских умельцев. Так как сам в Харькове обитаю.
Re: Для новичков
Posted: 08 Oct 2013 16:01
by typ89
Хочу уточнить при калибровки множителя форсунок при смеси 14.7 карта наполнения в каком состоянии должна быть?
Так запустил все заработало.Да же прокатился с ветерком не много...Топливная на грубую переброшена с жетроника)Блин она поехала)Реально поехала как раньше никогда не ехала)Не настроенная едет лучше чем ранее в шататном. До трех набор отменный после трех ощущается четкий подхват и уже до конца.Смесь конечно материлась как могла)
Еще заметил небольшой нюанс с РХХ уже третьим.)Возможно что при нагреве его подклинивает?Пока машина холодная регулируется все замечательно но как под капотом становиться очень жарко он нагревается и не поддается регулировки.
Re: Для новичков
Posted: 08 Oct 2013 16:21
Думаю проще всего будет откалибровать множитель посредине карты. Дальше уже править наполнение по факту.
Если РХХ б/у - может быть все что угодно
Re: Для новичков
Posted: 10 Oct 2013 21:22
by DOK 08
Ярослав,блок для 6 баняков на 4 поршневом работать нормальн будет?
Re: Для новичков
Posted: 10 Oct 2013 21:46
by alexkas1977
Привет всем
Вопрос из области тазоведения
Будет ли работать двигатель ВАЗ 8кл если на модуле зажигания на попарно параллельном впрыске и зажигании перепутать местами пары цилиндров т.е. 2-3 поменять местами с 1-4. Если да то наверное расход до небес увеличится?
Re: Для новичков
Posted: 10 Oct 2013 21:50
by Valentin44
Если множитель впрыска настроен при фазированном впрыске, то при переключении на одновременный надо его корректировать?
Re: Для новичков
Posted: 10 Oct 2013 22:00
by alexkas1977
Вопрос был не про это Будет ли работать и какой будет расход?
Re: Для новичков
Posted: 10 Oct 2013 23:36
by DOK 08
НЕт не будет,и расход =0
Re: Для новичков
Posted: 11 Oct 2013 11:43
DOK 08 wrote:Ярослав,блок для 6 баняков на 4 поршневом работать нормальн будет?
смотря какая конфигурация нужна
если хватает ключей то будет работать
Re: Для новичков
Posted: 11 Oct 2013 12:57
by Valentin44
Повторюсь со своим вопросм:
Если множитель впрыска настроен при фазированном впрыске, то при переключении на одновременный надо его корректировать на том же моторе?
