Page 92 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 27 Mar 2013 21:01
DRON1 wrote:Калибровки последние залил,лямбда включена. Значения лямбды бегают в районе 0,07-0,15в. При перегазовках поднимаются до 0,86 вольт. А какое значение ДК должно быть в идеале? Каким образом подгонять? При первичной заводке,значения стоят 0-0. Со временем прогрева они падают до -10 и -20 соответственно.
идеальные значения ДК это нуль,но такого не бывает ,у меня пару едениц.
калибровки последние это сегоднишние ?да и на старых всё нормально было!
похоже что то с лямбдой у тебя......
отключи лямбдо -контроль(галочку сними).
Posted: 28 Mar 2013 10:26
Значения коррекции должны стремилься к нулю при езде. На ХХ они могут плавать в небольших пределах (+-5)
Если коррекция упирается -20 это значит что сильно заливает бензином.
Лямбда должна прыгать постоянно между 0 и 1 вольтами.
Posted: 28 Mar 2013 10:40
by Valentin44
А эти значения имеют одинаковый "вес"?
-5 быстрой это то же что и -5 медленной?
Т.е. если их сложить - можно получить суммарное отклонение?
Сейчас наблюдаю, на большинстве режимов отклонение не более +-5. И только на некоторых упирается в ограничение регулировки. И все это откатано по обычной лямде :)
Ярсолав, я писал что очень желательно включать лямду через некоторое время после пуска мотора (30 секунд, минута), что она успела прогреться. Прокомментируй как-то :)
Posted: 28 Mar 2013 11:11
Valentin44 wrote:А эти значения имеют одинаковый "вес"?
Быстрая и медленная корректировки суммируются, и имеют одинаковый вес.
Лямбда включается с задержкой 30 сек после пуска
Posted: 28 Mar 2013 17:34
by DRON1
расход 10 литров на 50 км. Как и чем покрутить чтобы ДК в нуле было? От зажигания может такой расход быть?
Posted: 28 Mar 2013 17:49
by ruvili
DRON1 wrote:расход 10 литров на 50 км. Как и чем покрутить чтобы ДК в нуле было? От зажигания может такой расход быть?
Если только очень поздние. Но тогда бы лямбда постоянно прибавляла бы . Было бы +10+20
Posted: 28 Mar 2013 18:11
Покрути множитель пока коррекция не встанет в 0.
Меньше множитель - меньше топлива.
Если коррекция в минус - она старается уменьшить подачу топлива.
Posted: 28 Mar 2013 18:28
я вот что не пойму-вы ничего не трогаете в моих калибровках ?вот только что засёк расход-залил 17.8л. (на днях) проехал 135км. завтра на работу поеду ,ещё 8 км.намотаю итого выйдет 12.5 на 100км. погодные условия не ахти-выпал мокрый снег,хотя до этого было +12...15гр.
не старайтесь сделать стабильный ХХ путём обогащения смеси !причём через мерного обогащения.сделайте логи ваших проблем.не пытайтесь добиться идентичности работы лискар.
Давайте тогда скинемся всем миром и я во Львов смотаюсь на недельку-тогда многие ньюансы точно решим :du_ma_et:
единственно с чем соглашусь-работа двигателя на ХХ стала жестче,но это не критично.
Posted: 28 Mar 2013 18:32
by DRON1
Да ничего я не кручу. :nez-nayu: Я в принципе не знаю что нужно крутить,поэтому здесь и спрашиваю,прошивку и калибровки залил и в путь. Лямбду, можно уточнить, где глянуть работоспособность?
Posted: 28 Mar 2013 18:34
by DRON1
jhm wrote: Покрути множитель пока коррекция не встанет в 0.
О блин,вот это я и хотел узнать.
