этого лога недостаточно чтобы посмотреть что с лямбдойeugenrishow wrote:Такая проблема
на холостом даю газ до отсечки послу отпускания педали не может вернуться в нормальные холостые, плывут примерно 1200-800 бывало и ниже. Куда ковырять?
И еще по лямбде вопросик! Отгрел машину до 90. Должна бы уже заработать еще на 40 градусах. Вообщем коррекцию показывает звездами![]()
Может и в этом и проблема лямбды на холостом такие скачки![]()
Дайте дельного совета
ошибка правильно отработала, по логу видно короткое замыкание по лямбдеTonchik86 wrote:В общем я настроил зажигание, стало лучше работать. НО! У меня тоже вылезла ошибка лямбды. На хх мотор странно подергивается как будто подтраивает. Пробовал отключать ЛЗ в коммандере - на работу никак не повлияло. Ошибка не постоянная но отчего появляется я не понял. При этом на открытие дросселя мотор реагирует без провалов и работает ровно. Не могу справиться с коррекцией - постоянно растет большая цифра. И малая за ней же. Еще интересно что у эмулятора есть 2 таблицы - для чего они? Почему их 2 и по какой инвент работает??? Так же не разберусь с коррекциями и переходными режимами. Стоит там что то настраивать или нет? Коррекция на нагрузке и хх - изменяет количество впрыска? По работе с коммандером много вопросов таких. Записал кое что. Сразу была ошибка дад - на 8-й сек. заглох. После 2-го запуска не было ошибки дад. По работал немного. На 3.11 появилась ошибка лямбды.
- eugenrishow
Сигнальный провод с родного ЭБУ на лямбду отрезать?jhm wrote:этого лога недостаточно чтобы посмотреть что с лямбдой
Ярослав посмотри пожалуйста мой лог с ошибкой лямбды
log_я_2015.09.28_10.53.22.csv.zip- (92.42 KiB) Downloaded 432 times
Странно, ошибка просто так возникла. Запиши пожалуйста возникновение ошибки на этой прошивке, я включил дополнительную диагностику чтобы добыть больше информацииBorhes wrote:Ярослав посмотри пожалуйста мой лог с ошибкой лямбды
invent_jetronic_3.1.40_test_liscar.ibp- (371.65 KiB) Downloaded 432 times
Может быть всем "лисам" залить эту прошивку?jhm wrote:Странно, ошибка просто так возникла. Запиши пожалуйста возникновение ошибки на этой прошивке, я включил дополнительную диагностику чтобы добыть больше информацииBorhes wrote:Ярослав посмотри пожалуйста мой лог с ошибкой лямбды
зачем? У человека конкретная проблема.nsi61 wrote:Может быть всем "лисам" залить эту прошивку?jhm wrote:Странно, ошибка просто так возникла. Запиши пожалуйста возникновение ошибки на этой прошивке, я включил дополнительную диагностику чтобы добыть больше информацииBorhes wrote:Ярослав посмотри пожалуйста мой лог с ошибкой лямбды
логи с ошибкой на новой прошивке 3.40_test
log_borhes_3.40_test.zip- (164.06 KiB) Downloaded 428 times
Обновление
Изменения в детекторе ошибок лямбды
Генератор карт ПНД для тех кто хочет поэкспериментировать
Добавлены форсунки ZMZ и новые мап-сенсоры
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 497#p18497
