Page 91 of 242
Posted: 18 Oct 2016 20:04
Truman wrote:Здравствуйте. поменял форсунки на калиновские 017. на змз настроиться так и не удалось.
На 017 поехала веселее рывков и пинков нет. РХХ рулит родной мозг джетроника, на данный момент есть проблема он уходит в аварию. Поясню....завел прогрел обороты 850-900 по приборке на слух и стробоскому( приэтом командер показывает 740, почему так еще не разобрался) поехал, встал на светофоре обороты держит 1100 по приборке, заглушил завел снова 850-900 по приборке, на следущем светофоре опять завышены обороты, на снятие разьемов с рхх пнд и датчика температуры не реагирует. Бывает при пуске обороты пляшут от 700 до 1100 и встают на холостые. Думаю мозг уходит в аварию тем самым ведь и угол зажигание перестают регулироваться и тем самым провал мощности.
Что сделано: датчик температуры новый бош черный ( в логе видно почему то температуры прыгает до 105 и резко обратно на 90) датчик хола новый Huco. Замена ремня ГРМ вместе со шкивом коленвала
(не совпадала метка маховик коленвал и ремень был растянут примерно на пол зуба) Свечи новые NGK, провода, бегунок крышка новые Bremi.
видео работы плавание оборотов и зависание.
youtu.be/jS64W5u6trs
m.youtube.com/watch?v=nSe6nC8B1JQ
лог и калибровки
хотелось бы увидеть калибровки на которых не удалось настроится....
Posted: 19 Oct 2016 18:04
by Truman
дмитрий wrote: хотелось бы увидеть калибровки на которых не удалось настроится....
Дмитрий калибровки ваши, но дело не в них точно. проблема в форсунках походу была. Но дело не в этом. На 017 все стало хорошо. Дергатня пропала и едет хорошо, пока не уходит в аварию. Эта проблема была и на джедае. Прошу помощи разобраться почему уходит в аварийный режим. Клапан хх поменял не помогло. пока еще не ушла в аварию снимаю разьем с пнд и работа двигателя не меняется, пнд вешал другой тоже самое. Эгрд даже повесил.обороты повышаются только при отключении кхх. В аварию уходит при езде, едет хорошо потом даже чувствуется как тупеет, останавливаюсь хх1100. Помогает перезапуск.
Posted: 20 Oct 2016 15:58
by Truman
Дмитрий вы можете посмотреть эмуляцию пнд по моей калибровке, может поправить немного нужно. Возможно мозг видит отклонения по нему и уводит в аварию?
Posted: 20 Oct 2016 18:08
Truman wrote:Дмитрий вы можете посмотреть эмуляцию пнд по моей калибровке, может поправить немного нужно. Возможно мозг видит отклонения по нему и уводит в аварию?
это уже вы смторите по факту какое напряжение эмулятора ПНД на ХХ .
На ХХ разряжение должно варьироватся от 32 до 42 кпа ,зависит от смеси и УОЗ и самое главное от состояние мотора. ,далее смотрим напряжение эмулятора ПНД -должно быть от 0.55 до о.67 вольт при 750...780 об\мин при 32....43 кпа
Posted: 26 Oct 2016 19:01
by Truman
В общем. Калибровки из шапки мне не подходят изза эмулятора пнд. У меня сваливается в аварийный режим. Могу предположить что изза разницы оборотов. Инвент видит одно а родные мозги другое.
Далее. Из инструкции по настройке..
Едем на трассу, на оборотах около 2700-3000 нажимаем газ так чтобы давление было в зоне 70-90 кПа. Подбираем регулятор коррекция смеси на нагрузке так чтобы большая цифра коррекции плавала около ноля... Уменя если ехать на таких оборотах давление 30. Это как?
Posted: 26 Oct 2016 19:21
Truman wrote:В общем. Калибровки из шапки мне не подходят изза эмулятора пнд. У меня сваливается в аварийный режим. Могу предположить что изза разницы оборотов. Инвент видит одно а родные мозги другое.
сваливается из за того что делаете что тоне так....
по поводу 30 кпа -а газ нажать посильнее слабо или коврик из под педали уберите.
Posted: 26 Oct 2016 20:12
by Truman
дмитрий wrote: сваливается из за того что делаете что тоне так....
ну хорошо по корректировке на нагрузке мой косяк...не правильно понял!
в остальном что я делаю не так?
беру калибровки из шапки. Ставлю свои форсы 017, дтож ke-jetronic? дтв invent, ДАД 20-120. автосохранение включено
после этого если даже на месте сделать перегазовку до 3000 мозг уходит в аварию.
Далее беру другую калибровку взята с Ветки Тестирование: прошивка v3.1 страница 20. это калибровки человека с другой картой эмулятора помоему с вашей. Делаю на ней теже манипуляции но в аварию она не уходит!
та самая калибровка
Posted: 26 Oct 2016 20:17
та самая калибровка
я не ставлю форсунки 017 :nez-nayu: .
какие значения параметров должны на хх я писал-постарайтесь перечитать и осмыслить написанное.так же РХХ может зависать .
Posted: 26 Oct 2016 20:36
by Truman
Да при чем тут форсунки? Мы с вами о разных вещах или я не могу понять что вы хотите до меня донести.
Я говорю что обороты по инвенту занижены чем реальные. Из-за этого выходит за рамки эмуляции пнд. Но этот факт все игнорируют....либо упираются что инвент показывает правильно. Также у всех калибровки работают хорошо а у меня валится в аварию....
Не умею я делать карту эмуляции карты наполнения. Как не пытался понять не могу.
Что мне даст показания эмуляции на хх,? А дальше под нагрузкой?
Вы меня не слышите а я понять не могу что вы пытаетесь до меня донести.
У вас больше опыт установки и настройки неужели я первый у кого не получается? Первый у кого валится в аварию?
Первый у кого по оборотам не состыковка?
Posted: 26 Oct 2016 21:19
та самая калибровка
так если не уходит в аварию на определенной калибровке ,тогда в чем вопрос ?
