Page 10 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 21 Nov 2012 12:15
Примерно так и должно быть
by ruvili
вполне только переход сгладь между 14.7 и 14 и все резкие переходы тоже сгладь.
Posted: 21 Nov 2012 13:05
ruvili wrote:вполне только переход сгладь между 14.7 и 14 и все резкие переходы тоже сгладь.
ага понял !смесь достаточно богатая под высокой нагрузкой или наоборот?я на это обрасщаю внимание т.к с ростом нагрузки на бедной смеси растёт температура отработавших газов-что может привести к оплавлению катализатора...
(у меня он выбит) и другим более печальным последствиям.
ну и затрону тему про концевой мощностных режимов-как видно по карте смесь под нагрузкой можно ещё обогатить этой хреновиной (ну что я за него прицепился?)т.е сделал с запасом (как я понял и желаю что бы при срабатывании концевого смесь обогащалась на X% во всём диапазоне-как было на джетронике-эта фишка работала (сужу по жопомеру
Posted: 21 Nov 2012 18:13
by hc13nx2
А почему не используются более богатые смеси при давлениях 90-100кпа, вроде максимально эффективная смесь 12.5, а на экономичных более бедные, 15.2-16.8?
Posted: 21 Nov 2012 19:40
hc13nx2 wrote:А почему не используются более богатые смеси при давлениях 90-100кпа, вроде максимально эффективная смесь 12.5, а на экономичных более бедные, 15.2-16.8?
потому что надо выбирать между мощностью и экономичностью и самое главное ничего не ушатать и не спалить.
А 12.5 получается при ускорении....
Posted: 21 Nov 2012 22:50
by ruvili
Максимально эффективная смесь это понятие абстрактное
Например смесь 13.2 горит в цилиндре с температурой 850 гр а смесь 12.5 горит уже 700 градусов ну это как пример.
Так в каком случае эффективность будет выше?
Posted: 22 Nov 2012 23:09
by hc13nx2
12.5 горит максимально быстро, ну маленьких цилиндрах 13, но тут двигатель не сильно маленький, а на высоких оборотах как всегда не хватает скорости горения топлива.
Posted: 29 Nov 2012 15:39
выручайте кто нибудь-при загрузки прошивки ,через пару секунд,закрывается сом порт,в итоге загружается только от 5% до 8% прошивки-что делать ?
На лискаре всё было ОК.
Posted: 11 Dec 2012 01:33
by ruvili
Ну что как успехи???
Откатили хоть что то?
Posted: 11 Dec 2012 05:56
ruvili wrote:Ну что как успехи???
некоторые ошибки и недочёты не дают в полной мере приступить к откатке.
